Problème chauffage / clim
4 messages   •   Page 1 sur 1
lrayssiguier
Véhicule: BMW (E46) 330d de 2002
par lrayssiguier » 02 Jan 2014, 11:41
Bonjour à tous et meilleurs vœux pour cette belle année 2014 (enfin, on espère...)
J'ouvre un sujet sur un problème de chauffage, car c'est la bonne période :-)
J'ai trouvé plusieurs posts sur ce sujet, mais les problèmes présentés ne correspondent pas à ce que je constate.
Lorsque j'allume la voiture et que je met le chauffage, j'ai de l'air froid qui arrive, et ce, même quand la température moteur est correcte.
Parfois, si j’éteins la voiture et que je la rallume, j'ai alors l'air chaud qui arrive.
Mais il est alors bien plus chaud que la température de consigne indiquée par l'afficheur du chauffage.
On n'est pas dans un sauna, mais c'est clairement au dessus des 21° que je demande à la voiture.
C'est assez casse pied, surtout que je ne suis pas frileux, donc c'est trop chaud pour moi ;-)
Avez-vous déjà rencontré ce problème ou avez-vous une solution SVP ??
Merci par avance de toute aide.
Cordialement,
Laurent
lrayssiguier
Re: Problème chauffage / clim
par lrayssiguier » 03 Jan 2014, 08:27
J'ai continué mes recherches vu le nombre limité de réponses ;-))
J'ai trouvé ceci à force de tâtonner.
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-436-436-dysfonctionnement-chauffage-fc.html
Le cas n°2 ressemble fortement à mon problème.
Je vais déjà essayer la vérification de la circulation de l'air dans le boîtier, comme c'est proposé, car je ne me sens pas la première étape. :-)
Je vous dirais si j'ai d'autres info :-)
A+
Laurent
Jubzejub
par Jubzejub » 03 Jan 2014, 09:47
j'ai eu un souci dans ce genre, qui en fait était une conséquence d'une légère fuite au niveau d'une durite du circuit de refroidissement 46*
une fois le collier bien resserré, plus de souci, ça chauffe comme il faut !
lrayssiguier
par lrayssiguier » 03 Jan 2014, 09:49
OK merci, je regarderai de ce coté là.
Nous sommes le 26 Nov 2024, 18:19
