probleme clé
55 messages   •   Page 5 sur 6   •   1, 2, 3, 4, 5, 6
decadanss
Véhicule: 330CIA cabriolet M
Re: probleme clé
par decadanss » 12 Fév 2013, 21:54
Ce qui est serai intéressant de savoir c'est au bout de combien de temps faut la recharger 46* ! Ca éviterai qu'elle se déprogramme.
Demain faut que je regarde dans le manuel !!
mitch40
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Véhicule: 535d E60 Pack M,530D E39 Pack M
Re: probleme clé
par mitch40 » 12 Fév 2013, 21:59
decadanss a écrit:Ce qui est serai intéressant de savoir c'est au bout de combien de temps faut la recharger 46* ! Ca éviterai qu'elle se déprogramme.
Je dirai deux mois a tout hasard 46*
Arty320d
Re: probleme clé
par Arty320d » 12 Fév 2013, 22:04
J'ai le même problème, mais je n'ai plus la deuxième. A ce sujet y a t-il quelque chose à faire pour cette perte ? Puis-je en commander une autre chez Bmw ? Je pense que le prix va avec ma connerie de l'avoir perdu...
J'ai bien suivis depuis le début et j'essaie de faire la réinitialisation demain et vous dis...
Merci en tout cas.
Je sais que ces clés se rechargent quand elles sont utilisées, par le neiman.
mitch40
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Re: probleme clé
par mitch40 » 12 Fév 2013, 22:08
Arty320d a écrit:Salut,
Merci en tout cas.
Une clé neuve chez BMW c'est 120€ je croit :oops:
decadanss
Re: probleme clé
par decadanss » 12 Fév 2013, 22:10
Merci en tout cas.
190 il me semble
Arty320d
Re: probleme clé
par Arty320d » 12 Fév 2013, 22:12
En fait si on a les mêmes clés, elles fonctionnent à 433mhz. C'est une fréquence utiliser par d'autres réseaux. Si une épidémie existe, elle ne viendrait pas des interférence avec les portables, wi-fi (ou on met les clés à la maison quand on rentre...) ou encore plein d'autre appareil de notre environnement quotidien...
Un petit truc, ne mettez pas vos portable, clés, et autre appareil à pile sur des surfaces en marbres. c'est un minéral qui neutralise les pôles et les renvoie l'un vers l'autre, comme une clé à mollette sur les cosses d'une batterie, mais moins violent...
Le marbre vous me direz, mais y en a partout...
mitch40
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Re: probleme clé
par mitch40 » 12 Fév 2013, 22:12
j'avait demandé moi au cas ou et il me semble que c'est une centaine d'euros 120 maxi.
Ca fait chere la clé quand meme
Arty320d
Re: probleme clé
par Arty320d » 12 Fév 2013, 22:14
Merci en tout cas.
190 il me semble
Merci, c'est effectivement cher. Je pense que cela ne va pas aider à la revente de ma voiture... J’investirai à ce moment, mais j'ai les autres de toute façon.
mitch40
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Re: probleme clé
par mitch40 » 12 Fév 2013, 22:21
Effectivement perso j'en ai 4.
2 avec télécommande
1 normal
1 en plastique et elle démarre aussi la voiture **1
Loonyzou
Re: probleme clé
par Loonyzou » 13 Fév 2013, 01:46
mitch40 a écrit:Effectivement perso j'en ai 4.
2 avec télécommande
1 normal
A la sortie d'usine, il y a effectivement 4 clés : 2 diamond, 1 clé portefeuilles (toute petite noire) et 1 clé "hotel" : ne permet que le démarrage de la voiture et ne permet pas l'ouverture de la boite a gants et du coffre.
Une nouvelle clé coute 180eur chez bmw avec reprog des 2 clés.
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 16 Nov 2024, 04:35
