probleme conso 335d 2008 128 000KMS
11 messages   •   Page 1 sur 2   •   1, 2
martinou71
par martinou71 » 04 Avr 2012, 20:00
salut, voila j ai une 335d de 2008 ,avec 128 000 kms ,et voila je trouve que depuis un certain ma voiture consomme plus que d habitude (bien sur je parle en roulant normalement sans trop taper dedans etc ...) avant mon ordinateur de bord m indiquait 9.3L/100 environ et maintenant sa stagne aux alentours des 11.3L/100,et pourtant je trouve que je n ai pas perdu de puissance,il y a aucun bruit bizarre,aucun defaut qui s affiche, juste je trouve que parfois on dirait que les rapports galerent a se passer ,et que sans appuyer fort sur l accelerateur sa monte vite aux 20L/100 en conso instantannée
est ce que quelqu un aurait deja entendu de ce probleme,aurait des infos ,etc etc
je viens sur le forum avant d aller chez BMW au cas ou ils m inventent des pannes ....
fredotennis31
Véhicule: BMW 130i pack M Bleu le Mans
Re: probleme conso 335d 2008 128 000KMS
par fredotennis31 » 04 Avr 2012, 22:02
Parfois, un filtre à air encrassé peut être à l'origine d'une surconsommation.
Combien de kilomètres a ton filtre à air?
toti07
Véhicule: E92 330DA luxe
par toti07 » 04 Avr 2012, 22:30
Bonsoir,
Je vérifierais plutôt du coté du FAP qui doit être au bord de l'asphyxie,
Cordialement.
martinou71
par martinou71 » 05 Avr 2012, 12:16
Euhh ben je regarderai sa sur le carnet d entretien , et ca coute combien un fap et un filtre a air chez bmw ?
Archlord
par Archlord » 05 Avr 2012, 14:00
Le FAP, c'est tres cher en tout cas, et ca peut varier suivant les modeles qui tourne entre 500€ (pour les vehicules de marque francaise) jusqu'a 1500€( pour des vehicules de marque allemande) d'apres ce que j'ai pu lire sur un magazine Automobile :)
C'est pour cela que beaucoup le retire et le replace par un tube afin d'eviter tout probleme **1
Le filtre a Air, ca ne coute rien en revanche. Ca doit avoisiner la trentaine d'euros :D
martinou71
par martinou71 » 07 Avr 2012, 09:25
j ai changé le filtre a air et filtre a gasoil chez bmw ,pour le moment j ai vu aucune difference,jverai bien ,et en plus je vais faire la vidange bientot donc peut sa y joue aussi
mitch76
par mitch76 » 15 Avr 2012, 21:13
Salut, ta boite a t' elle déjà été vidangée? Possible que ta consommation élevée provienne de ça. Beaucoup de glissement, passage des rapports tardifs.Bon courage.
martinou71
par martinou71 » 16 Avr 2012, 20:47
J ai fais la vidange, changer filtre a air et filtre a gasoil , j ai mis le plein, jsui parti en deplacement bosser avec , j ai fais un peu moins de 800kms avec sans taper dedans et le tableau de bord m affichai 9,3l/100 , ouai ouai je trouve que les rapports galerent a passer des fois, ca coute combien une vidange de boite, et dedans ils remettent l huile qui est censée tenir a vie?
martinou71
par martinou71 » 16 Avr 2012, 20:48
Et au fait nan nan elle a jamais ete faite la vidange de boite, et comment sa des glissements?
stph57
Véhicule: BMW E91 330 XDa Luxe
par stph57 » 17 Avr 2012, 06:47
martinou71 a écrit:J ai fais la vidange, changer filtre a air et filtre a gasoil , j ai mis le plein, jsui parti en deplacement bosser avec , j ai fais un peu moins de 800kms avec sans taper dedans et le tableau de bord m affichai 9,3l/100 , ouai ouai je trouve que les rapports galerent a passer des fois, ca coute combien une vidange de boite, et dedans ils remettent l huile qui est censée tenir a vie?
Je viens de réaliser la vidange de la boite auto la semaine dernière. Les rapports passent beaucoup mieux, sans accoups, la conso a baissé de 0,5 lts sur les memes trajets, le cout est de 560 € avec le changement du filtre et le remplissage avec 8 lts d'huile ZF.
  Suivante
Nous sommes le 23 Nov 2024, 20:45
