Dcx a écrit:Ah oui effectivement avec ton problème de ligne d’échappement cela pourrait expliquer la chose même si ce problème de récepteur RDC est connu. Je ne pense pas qu’il faille coder la piece, vu que c’est un récepteur.
Regarde également si ce n’est pas la prises qui est mal engagée ou bien le faisceau de celle-ci qui aurait été endommagé lors du changement de ligne d’échappement
Tiens nous au courant
Ah c’est encouragent d’entendre sa , je vais essayer de commander la pièce sur le net et je donnerais mon retour sur cette panne , merci dcx
