Salut nico06,
Pour faire simple si sais cette sonde qui te creé se desagrement test ce qui suit,
- Débrancher le capteur et vérifier que la résistance se situe à peu près entre 250 ohms et 450 ohms. Si la lecture est de zéro ou infini, remplacer le capteur.
- Vérifier si la résistance change avec la température, déposer le capteur et mesurer la résistance à température ambiante et une nouvelle fois placée dans un courant d'air chaud (AVERTISSEMENT : Ne pas dépasser 120 °C). Si la résistance ne change pas, remplacer le capteur.
- Vérifier qu'il y a bien 5 V par rapport à la masse de la batterie sur la borne de l'unité UEC alimentant la sonde, sonde déconnectée.
- Vérifier la continuité et l'état des connexions des câbles et des bornes.
essaye de verifier comme ceci^^ (merde a toi ).
cdlt
