Problème d'installation kit USB/SD YATOUR
12 messages   •   Page 1 sur 2   •   1, 2
jchuillier
par jchuillier » 04 Déc 2012, 17:15
Sur ma 330CD de fin 2004 avec système MKIV GPS 16/9 (avec l'écran LCD qui s'incline) j'ai voulu installer un kit USB/SD car le chargeur de CD dans le coffre ne lit pas les MP3.
Donc j'ai acheté celui la sur ebay http://www.ebay.com/itm/Car-Digital-CD-Music-Changer-USB-SD-MP3-12pin-for-BMW-3-5-E46-E39-MINI-Cooper-/270991144714?ssPageName=ADME:L:OC:FR:3160 qui est vendu pour les E46 avec ecran 16/9 jusqu'a 2005.
Et bien sur les connecteurs de l'autoradio et du boitier ne vont pas ensemble.
Voila une photo de l'autoradioImage
des connecteurs de l'autoradio, y'en a pas d'autres derrière l'autoradioImage
et le connecteur du boitier yatourImage.
Donc la question c'est est-ce que j'ai raté un truc ou alors est-ce que le chinois m'a envoyé le mauvais kit ?
J'ai pensé à la monter dans le coffre mais dans la doc yatour ils disent que ca se branche au cul de l'autoradio....
Merci de votre aide
zoukeo
Véhicule: 330 xd e46 phase 2
Re: Problème d'installation kit USB/SD YATOUR
par zoukeo » 04 Déc 2012, 17:31
ce que tu as reçu c est pour un lecteur cd simple pas GPS. Donc non adapté pour toi!
jchuillier
par jchuillier » 04 Déc 2012, 17:41
Ah, par contre l'annonce EBAY dit que c'est compatible pour
3 Series E46 1998-2005 Navigation 16:9
5 Series E39 2000-2003 Business, Professional Navigation 16:9
7 Series E38 1994-2001 Navigation 16:9
E46 Compact 2000-2004 Navigation 16:9
X3 E83 2003-2006 Business, Professional Navigation 16:9
X5 E53 1999-2006 Business, Professional Navigation 16:9
Z4 E85 2002-2008 Business, Business Navigation, Professional Navigation 16:9
Z8 E52 2002-2003 Business, Business CD
MINI R5x 2001-2006 BOOST
Donc ca voudrait dire que c'est le vendeur qui s'est planté ?
zoukeo
par zoukeo » 04 Déc 2012, 19:05
peut être... mais çà me parait bizarre quand même au vue de tes connections. je suis certains que çà fonctionne sur les CD Business et Pro mais GPS j ai vraiment un doute. Les 2 prises derrière ton poste , ce sont le chargeur et le lecteur GPS, à moins de faire sauter le chargeur, je vois pas comment tu peux faire. Aurais tu d autres photos?
Loonyzou
par Loonyzou » 04 Déc 2012, 19:19
jchuillier a écrit:Bonjour à tous,
Merci de votre aide
Quand tu as le GPS 16/9 d'origine, toute l'installation se fait dans le coffre. Les 2 fiches que tu as derriere l'ecran correspondent l'un a l'autoradio et l'autre les commandes au volant.
Je ne me suis jamais penche sur ces boitiers type yatour mais a mon avis il faudra que tu le branches dans le coffre.
Quand tu as les autoradio type business ou gps monochrome, la connectique est bien a l'arriere de l'autoradio.
jchuillier
par jchuillier » 04 Déc 2012, 19:29
Ah, alors je vais aller gratter dans le coffre mais ce qui est couillon c'est que la longueur de cable du boitier ne permettra pas de l'avoir dans l'habitacle....et donc du coup j'ai démonte mon autoradio pour rien mais j'ai trouvé un truc en le démontant pour que ca soit plus facile :)
Je regarde ca demain et je vous dis si ca marche.
oxi81
Véhicule: E46 330ci
par oxi81 » 05 Déc 2012, 10:17
Oui, il te faut brancher ton lecteur Yatour sur le boitier BM54 qui se trouve dans le coffre (c'est le vrai autoradio, l'écran 16/9 n'est qu'une interface).
Pour un coupé, il est derrière la moquette de gauche, sous le lecteur de DVD GPS.
Evidemment, ça oblige à avoir la clé USB ou la carte SD dans le coffre.
Ne pas oublier de débrancher le chargeur CD car le Yatour prend sa place.
Y'a un bon tuto de fait là-dessus :
mp3-installation-dension-300-e46-touring-16-9-hk-t36288.html
Par contre, j'ai suivi ton lien ebay, je le trouve cher ton lecteur Yatour.
Il est moins cher en Allemagne : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1438.l2649
Comme quoi, le matos fabriqué en Chine est maintenant vendu moins cher en Europe... **1
laPrun' Maker
par laPrun' Maker » 02 Jan 2013, 21:23
jchuillier a écrit:Je regarde ca demain et je vous dis si ca marche.
J'ai acheté la même chose que toi. Je l'ai installé dans le coffre, mais il ne fonctionne pas idéalement :
Pour qu'il marche, il faut que le changeur de CD soit débranché (comme l'indique la notice Yatour, jusque là tout va bien)
Mais à chaque extinction de l'autoradio (= à chaque extinction du moteur), l'autoradio agit du coup comme si plus rien n'est branché, et donc pas de Yatour! Je suis donc obligé de rebranché très brièvement le changeur de CD, puis de le redébranché à chaque fois que je rallume le moteur!
C'est assez agaçant comme tu peux l'imaginer.
As-tu le même problème? Une idée de comment le résoudre?
d'avance merci.
jchuillier
par jchuillier » 02 Jan 2013, 22:28
salut
chez moi ça marchait avec le chargeur CD. branché et un CD dedans. par contre ça scannait tout le temps et ça marchait mal.
donc je l'ai renvoyé et j'ai acheté un enco b046...
FaBoLoUs972
par FaBoLoUs972 » 04 Jan 2013, 21:31
salut
tu dois faire le branchement directement sur le bm54 qui se trouve dans le coffre
  Suivante
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
Nous sommes le 25 Nov 2024, 04:47
