Probleme de BVA sur 330d
113 messages   •   Page 4 sur 12   •   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12
portos59282
Véhicule: bmw 330d touring e46 pack m 2004
Re: Probleme de BVA sur 330d
par portos59282 » 21 Oct 2014, 21:35
Ok sa marche merci bien en tout cas
raphbmiste
Véhicule: 330ci e46
par raphbmiste » 21 Oct 2014, 21:38
Avec plaisir si je peux aider c est sans soucis on tente de se demerder entre bmistes et c est cool .apres on a pas toujours raison */c1
portos59282
par portos59282 » 21 Oct 2014, 22:36
C est sur mais c est super sympa en tout cas
scott70
par scott70 » 22 Oct 2014, 08:53
appel chez ZF pour les pièces de la boite,une connaissance avait fait une réfection totale de sa boite avec convertisseur sa lui avait couté 2500 euros tout comprit montage/démontage/pièces/huile...
chez BM 7000 euros **//6
portos59282
par portos59282 » 22 Oct 2014, 09:02
Merci je vais essayer de trouver un bureau pas tres loin de mon coin
Maïtika26
Véhicule: Toyota Aristo V300
par Maïtika26 » 22 Oct 2014, 11:04
salut, bon courage pour ta boite..
c'est le gros soucis de ces boites dites "sans entretien"
ya pas de jauge pour contrôler le niveau de temps en temps, simplement, comme pour le moteur
c'est un tres bon conseil qu'ils t'ont donné de sentir si l'huile sent le cramé, une jauge permettrait aussi de vérifier ça facilement quand on achète le véhicule par exemple :idea:
si le diag à sorti un niveau bas il serait peut-être bien de tenter de regarder si vraiment il en manque beaucoup.. un gros manque d'huile sur une boite auto c'est pas bon dans la durée..
portos59282
par portos59282 » 22 Oct 2014, 11:29
Je vais voir ce weekend pour regarder l etat de l huile et si avec de la chance elle est pas noir si sent le cramer alors j aurai un minimum de chance et je ferai une vidange de boite
scott70
par scott70 » 22 Oct 2014, 12:51
si le niveau et trop bas = plus de pression,donc patinage,essaie de faire effectué le niveau ,tu seras fixé avant de faire la vidange */c1
portos59282
par portos59282 » 22 Oct 2014, 16:25
Merci pour vos reponses. Par contre le bouchon de remplissage il se trouve sur le coter ou le dessus car le remplissage se fait a la seringue c est bien sa? Apres on ma dit aussi en retirant le bouchon de vidange de boite si sa coule pas c est que le niveau est bas autrement sa coulerai direct en l enlevant. Si c est j irai chercher 2 ou 3 litres a bmw et voir si sa refonctionnerai comme ca
raphbmiste
Véhicule: 330ci e46
par raphbmiste » 22 Oct 2014, 18:09
Bouchon en effet sur coter droit il me semble.tente mise a niveau d huile , je doute du resultat.je te souhaite que ce soit que ca *62*
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 27 Nov 2024, 22:37
