C'est peut etre le relais de la pompe ou la pompe.
Pour exclure des problemes debranche la durite sur le filtre a gasoil puis fais le prechauffage et vois si du gasoil sort si pas de gasoil alors c'est soit la pompe ou le relais mais la si c la pompe alors tu devrai etre limiter au niveau du regime max du moteur et ce qui.pourrai expliquer la fumee noire en acceleration car le melange n'est plus dans les bonnes proportions
