Problème de puissance moteur
7 messages   •   Page 1 sur 1
mikahel
par mikahel » 12 Sep 2012, 19:02
Je suis l'heureux possesseur d'une 325 TDS TOURING E36 de 1996 qui arrive à un respectable kilométrage de 365.000 km **2
Je viens vers vous pour un soucis que je traine depuis trop longtemps :
J'ai plus de puissance moteur ou bien ça déboule mais par intermittence....
Les symptômes :
  • Un bon dégagement de fumée au démarrage :roll:
  • Pas de patate sur tous les régimes (difficulté d'accélération)
  • Dés fois (trés aléatoire) arrivé vers 2.500tr/min la puissance revient :shock:
Elle a déjà été faire un tour chez le garagiste qui a obstrué la vanne EGR, soit disant qu'elle était bloqué ouverte, mais rien pas de changement.
Bref si vous pouviez m'aidez un chouya... Avant d'aller me faire déplumer chez le garagiste... :roll:
Merci d'avance
Circus
Véhicule: [e46] 325 cia
Re: Problème de puissance moteur
par Circus » 12 Sep 2012, 19:17
*007
Bonsoir,
*60*
Circus
par Circus » 13 Sep 2012, 20:16
bonsoir,
sujet déverrouillé
dustynova
Véhicule: Z4 E89
par dustynova » 13 Sep 2012, 20:25
vire la vanne EGR!
mikahel
par mikahel » 13 Sep 2012, 21:56
J'ai mis une plaque sur le retour des gaz d'échappement donc c'est comme si je l'avais virée non ?
Il faut que je l'enlève physiquement ?
benji33
Véhicule: 118i E87, 750i E65
par benji33 » 29 Sep 2012, 16:50
Salut, si tu ve tu peut la viré mais sa ne changera rien juste tu aura moin de crasse et moin de souci aprés. Donc change le collecteur d'admission est met en un qui est sans la vanne EGR. Mes déjà commence par nettoyer ta vanne EGR et ton collecteur d'admission. Si tu le fait et que sa ne change pas ba regarde ailleur. Sache que si tu enleve ta vanne EGR tu risque de ne plus passez au CT. Et sinon sa me fairai penser a soit une petite pompe a injection ou injecteur. Regarde au niveau de tes injecteurs et ta pompe si il n'y a pas de fuite. Voila
penelope
par penelope » 24 Oct 2012, 08:31
bonsoir, taux de compression par cylindre.. moteur peu etre fatigué!! cela reste un 4 chevaux fiscaux! consomation d'huile ? 46*
Nous sommes le 25 Nov 2024, 00:16
