Bonjour voilà je vous exposé mon Probleme sur ma bmw e46 320d 2002 150cv,
Ce matin je l'emmène chez un préparateur pour une reprogramation
1ère etape : DIAGNOSTIQUE MOTEUR
aUcun defaut moteur, mais debimetre débranche, donc tout vas bien
Ensuite désactivation de l'EGR mécaniquement et électronique ment
Tout vas bien
2ème etape : 1er test de la voiture au banc de puissance
Et la courbe catastrophique, au lieu d'avoir une courbe qui se démarre environ à partir de 1200trs, elle comment vers les 2400 800trs, j'en deduit que la voiture a un retard sur le développement et en plus de sa puissance affiche 133cv donc RÉEL PROBLEME
ET la pour évaluer lefficacite de la cartogrophie il injecte la programmation pour ensuite refait un passage sur le banc de puissance pour voir si ce n'est pas la catographie qui déconné mais OUFFF le résultat est positif, elle a bien pris en compte la reprog de test
Suite à ces constats, il remet un programme d'origine et me redonne un note RDv afin que je puisse régler ce PROBLEME de retard de puissance.
Pour lui il e deduit que c un PROBLEME au niveau du circuit d'air sachant que :
Echangeur universelle neuf
Turbo remplacer
Durite de dépression refaite
Collecteur d'admission remplacer
AIDEZ MOI SVP
