[BMW X3 3.0D E83] Problème de ralenti instable et calage
3 messages   •   Page 1 sur 1
taki183
Véhicule: bmw X3 3.0 E83 2006
par taki183 » 06 Juil 2015, 14:44
je rencontre actuellement un petit soucis avec mon x3, le ralenti oscille très légèrement et à ce moment je sens que le moteur tourne pas rond, il tremble un peu, et le ralenti oscille également dès je tourne le volant à l’arrêt. De plus il cale de temps en temps arrivé a un feu ou un stop,cela lui arrive très rarement 5 a 6 fois par mois, quelqu'un a t'il eu se genre de désagrément.
Par contre il roule très bien, accélérations franches, ce problème n'apparait qu'au ralenti car quand j'embraye, le ralenti retombe sous les 600 tours puis remonte vers les 800 comme s'il allait caler mais parfois effectivement il tombe tellement bas qu'il cale. Si c'était une essence j'aurais dit que le problème vient du regulateur de ralenti.
A la valise aucun defaut, test des injecteurs a la valise RAS, j'ai defapé, j'ai supprimé la vanne EGR, rien de neuf, enfin bref moi aussi je cale ²²5
C'est un X3 de 2006 3.0D avec boite manuelle, 200.000 kms entretien fait il y a 10.000kms vidange moteur, boite, pont, boite transfert.
taki183
Re: [BMW X3 3.0D E83] Problème de ralenti instable et calage
par taki183 » 07 Juil 2015, 22:54
Je peux aussi rajouter qu'elle fume énormément depuis que j'ai defappé, beaucoup beaucoup plus que le x5 d'un ami defappé également, et que de temps en temps le moteur a des soubresauts
francki
Véhicule: x3 3.0 diesel
par francki » 28 Jan 2016, 23:09
salut
desole pour le petit deterrage...
j'ai le meme x3 que toi . le mien est de 2007 avec 100000kms
AS tu resolu ton pb?
pour ma part j'ai pas de calage mais des pb de ralenti a froid et vers 1000/1500 trs si je maintiens le regime avec fumée blanche. sinon pas de pb de puissance, aucun defaut valise.
