Avec les voyants que tu as, je sais pas trop mais c'est pas forcément le module. Avant de chercher n'importe ou, il te faut les codes d'erreur.
Donc soit tu fait un diag toi même ou alors fait le faire.
Sinon tu va changer des trucs au pif et peut-être pour rien.
Bref, Si c'est comme sur la mienne le module est en haut droite dans le compartiment moteur, (quand tu es face à la voiture) et planqué en dessous du réservoir de liquide de frein.
Bon courage!
