Problème démarrage 330xi
23 messages   •   Page 2 sur 3   •   1, 2, 3
pacorabat
Code VIN: FV39857
Re: Problème démarrage 330xi
par pacorabat » 07 Déc 2011, 23:47
C'est bien la pompe de gavage, mais j'ai un doute sur les 2 pompes d'Oscaro car elles ressemblent pas trop au schéma de RealOEM (ensemble n°1 ici : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=16&fg=15 )
Donc la réf de la pompe est 16146766942. Et avec cette réf, Oscaro en sort 2 : la Bosch (qui est déjà dans tes 2 choix), et cette Siemens http://www.oscaro.com/unite-d-injection ... 199-1382-p
Cette dernière ressemble plus au schéma de RealOEM !
iliessou
Véhicule: BMW 330i e90
par iliessou » 07 Déc 2011, 23:57
pacorabat a écrit:C'est bien la pompe de gavage, mais j'ai un doute sur les 2 pompes d'Oscaro car elles ressemblent pas trop au schéma de RealOEM (ensemble n°1 ici : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=16&fg=15 )
C'est normal la pompe a essence n'est pas représenté!! normalement elle vient se mettre en place dans le logement 7.
iliessou
par iliessou » 08 Déc 2011, 00:05
yann1987 a écrit:Le garage m'a appeler ce matin,verdicte:
-pompe immergée HS
-tarif : 530€ttc dont 330€ht la pompe *29*
Pourriez vous me dire si la pompe immergée est bien cette piece?
http://www.oscaro.com/pompe-a-carburant ... 648-202-gt
Merci de votre aide *11*
C'est bien ça pour ton modèle, prend la Bosch qui est monté d'origine sur BMW.
pacorabat
Code VIN: FV39857
par pacorabat » 08 Déc 2011, 07:14
Pas sur, puisque le pompe Siemens ressemble exactement à l'ensemble 11, et la pièce 7 n'a pas de réf dans le tableau donc n'est pas applicable.
Mais je suis d'accord pour prendre la Bosch, elle est commune aux 2 méthodes de recherche.
iliessou
par iliessou » 08 Déc 2011, 07:38
Il ne te rest plus qu'a sortir la CB.
Un conseil attend d'etre au 1/4 pour ne pas en mettre partout. Si t'arrive a rouler sinon tu ferras avec.
pacorabat
Code VIN: FV39857
par pacorabat » 08 Déc 2011, 09:16
Et ouvre bien toutes les portes, pour immédiatement évacuer les vapeurs d'essence, sinon ca va sentir bon pendant quelques jours dans l'habitacle... **1
yann1987
par yann1987 » 08 Déc 2011, 12:58
Super,je vais m'y mettre,merci beaucoup pour tout vos conseils...
yann1987
par yann1987 » 29 Déc 2011, 11:02
Salut a tous,j'ai installer une pompe neuve,et la,meme symptomes,la pompe ne se met pas en route a tous les coups...
je commence a perdre patience.... *63*
je pensais que c'etait surement un probleme electrique mais je n'y connait vraiment rien en electricité...
un relais,un faux contact,un fil coupé? :?:
un de vous a-t-il deja eu le soucis?
Mon garagiste ne réouvre que la semaine prochaine...
Merci de votre aide
pacorabat
Code VIN: FV39857
par pacorabat » 29 Déc 2011, 11:18
Il faut savoir que les pompes de gavage neuves peuvent parfois être défectueuses ! C'est ce qu'il m'était arrivé avec la 307 : la neuve ne se lancait pas de temps en temps, donc encore une nouvelle neuve (sous garantie bien sur), et là plus de soucis.
Enfin dans ton cas c'est peut-être autre chose !
yann1987
par yann1987 » 02 Jan 2012, 04:12
J'ai remarqué que ca me le faisait generalement quand je rabat mes retros (electriquement)...est ce un hasard?????
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 24 Nov 2024, 01:34
