probleme embrayage 318i 1987
Postez ici tous vos sujets sur la série 3 (E30) et ses variantes (coupé, berline, touring etc...)
6 messages   •   Page 1 sur 1
xavier 318i
par xavier 318i » 31 Mar 2012, 12:26
bonjours a tous
je viens d acheter un 318i e30 de 1987, la voiture est reste deux ans sans rouler
le moteur tourne nickel mais l embrayage ne fonctionne pas et je n arrive pas a faire la purge car rien ne sort du purgeur sur le recepteur mais le liquide de frein arrive jusqu au recepteur j ai verifie en demontant la durite au dessus a moins que ce ne soit l embrayage qui soi collé ou mort
j aimerai avoir vos avis avant que je change des pieces qui ne serais pas en causes
moteur eteint les vitesse passe et moteur allume en enfonssant la pedale d embrayage le moteur baisse un peu de regine
merci d avance
Circus
Véhicule: [e46] 325 cia
Re: probleme embrayage 318i 1987
par Circus » 31 Mar 2012, 12:41
*007
*60*
Circus
par Circus » 31 Mar 2012, 14:30
bonjour,
sujet déverrouillé
xavier 318i
par xavier 318i » 31 Mar 2012, 15:17
merci bien
j espere trouver les reponsses a mes questions
merci d avance
zubu
par zubu » 22 Mai 2013, 16:13
Salut. La purge est assez longue sur ces machines, moi aussi j'ai eu des doutes et j'ai laissé la voiture une demi-heure avec la vis de purge dévissée, ça s'est remis dans l'ordre tout seul par gravité. Si ça peut aider...
Ibrio
par Ibrio » 21 Juin 2013, 16:25
Comment savoir si c'est l’embrayage : Si la voiture ne tire pas quand tu roule; Dans les montées quand tu rétrograde elle avance lentement au point de presque pas monter ; Quand t’appuie sur l’embrayage celui-ci est dur.
Nous sommes le 21 Déc 2024, 16:37
