Probleme embrayage 318i e46 [2003]
6 messages   •   Page 1 sur 1
Vtt51
Véhicule: Bmw (E46) 318i
par Vtt51 » 22 Jan 2015, 15:55
Bonjour a tous et merci d'avance pour votre temps et vos réponse,
je vais vous exposez mon problème très désagréable..
[Avant tout il s'agit d'une BMW 318i e46 phase 2 de mai 2003
totalisant 120 000 kilometre et je l'ai acheté neuve , donc jamais laissé le pied sur l'embrayage, pas de piste, ni de drift , ni de run ]
J'ai mon embrayage qui couine en fin de course, le bruit se fait entendre en dessous de la voiture ( en tout cas c'est mon ressentit). Il me l'avais déjà fait il y a un peu moins de 6 mois et était partie au bout d'un mois sans aucune raison (je pensais alors m'en être débarrassé, et bien pas du tout).
La seule raison apparente que je voit, sur le fait que ce couinement refasse surface est d'avoir roulé a une vitesse excessive.. je m'explique !
La première fois j'avais accéléré jusqu’à 190-200 km/h (oui c'est pas bien a ne pas faire)
et aussitôt lorsque que j'ai ouvert la fenêtre et que jetait en ville je débraye et hop le fameux bruit en fin de course !
cette dernière semaine un pote m'a un peu trop chauffé et rebelote 190 km/h et le bruit revient, je vais finir par croire que la solution est de ne pas dépasser les 140 !! Mdr
Pour en revenir a nos moutons, comment faire pour faire disparaître notre petit couinement très ennuyeux , je viens vers vous (professionnels) pour avoir une réponse concrété et fondé Merci !!
vtt51
seb198857
Véhicule: BMW 320CI Pack M COUPE CABRIOLET
Re: Probleme embrayage 318i e46 [2003]
par seb198857 » 22 Jan 2015, 18:43
Salut, à part ce petit bruit as-tu d'autres soucis avec l'embrayage? tremblement ou pédale dure? SI ce n'est pas le cas je pense que ce n'est rien, ton embrayage a bien vécu il se peut que la butée commence à fatiguer mais comme je te l'ai dis ce n'est pas un bruit anormal.
Un embrayage chauffe beaucoup pour moi ce bruit n'est pas anormal.
En attendant tes réponses *98/
Vtt51
par Vtt51 » 22 Jan 2015, 19:49
Merci de la réponse ,
l'embrayage ne tremble pas, le régime moteur toujours constant, aucune perte de puissance, vitesse passe toujours de façon fluide, et très fluide (comparer a celui de ma mère qui a une série 1 de 2008) .
Si ce n'est pas un bruit anormale ça me rassure , mais c'est quand même très chiant !! j'ai essayer de regarder en dessous de la voiture avec les moyens du bord, et juste en dessous des commande et pédale on peux voir divers câble et une sorte de pompe hydraulique (je précise que je n'y connais pas grand chose) et c’était a cet endroit la que le bruit était ! Par contre je n'avais pas plus de visibilité...
Vtt51
par Vtt51 » 27 Jan 2015, 09:23
Personne a ce même soucis ?
Vtt51
par Vtt51 » 30 Jan 2015, 13:55
up ??
thomas318ci
Véhicule: BMW E46 318ci pack
par thomas318ci » 23 Mar 2015, 09:32
Salut, ta pédale ne "craque" pas en bout de course ?
Premièrement vérifie l'état de ton liquide de frein ²1
Je pense au récepteur d'embrayage pour ce bruit suspect. J'avais ce "problème" sur la mienne lorsque je faisais des grands parcours ( bruit en fin de course de la pédale + léger craquement ) mon liquide de frein était pourri ( pas changé depuis un bon moment.. et j'ai la voiture depuis septembre 2013 ) bref, l'embrayage sur ce modèle est hydraulique et utilise le liquide du système de freinage.
Un changement de liquide de frein avec purge du système de freinage + purge du récepteur d'embrayage et tous devrais rentrer dans l'ordre :)
Nous sommes le 27 Nov 2024, 07:47
