Problème FAP / besoin de conseil svp
8 messages   •   Page 1 sur 1
Metis
par Metis » 02 Nov 2012, 21:43
Bonjour, je dois acheter une voiture dans les prochains jours
. J'aimerais avoir des renseignements rapides svp concernant n BMW X3 année 2006 pack sport TToptions.
Le problème est que le filtre a particules et HS et la voiture plafonne a 100km/h pas plus.
La propriétaire du véhicule ne l'as pas fait changer et a roulé 10,000km avec le FAP HS.
Lors de ma dernière conversation téléphonique elle me dit quelle va retirer voyant qui s'allume sur le tableau de bord et veut faire retirer le FAP mécaniquement.
Le véhicule n'a que 148 000 km.
Pouvez vous m'aider au plus vite svp pour avoir des conseils si je dois l'acheter ou pas.
Merci davançe :merci:
Circus
Véhicule: [e46] 325 cia
Re: Problème FAP / besoin de conseil svp
par Circus » 02 Nov 2012, 21:56
*007
La présentation est obligatoire sur le forum avant tout post comme stipulé dans le règlement que tu as accepté
lors de ton inscription : REGLEMENT DU FORUM
*60*
Circus
par Circus » 02 Nov 2012, 22:31
bonsoir,
sujet déverrouillé
Metis
par Metis » 02 Nov 2012, 22:42
Merci, j'attends vos conseils maintenant :grin:
:merci:
elvis02
par elvis02 » 02 Nov 2012, 23:04
le defapage est malheureusement le mieux a faire (quoique passablement legal) faut qu'il soit supprimé electoniquement ET mecaniquement
attention a l'encrassement du turbo et de la vanne egr due a la surcharge du fap!!!!!
Metis
par Metis » 02 Nov 2012, 23:11
Merci de ta réponse, mais comment le savoir ?
elvis02
par elvis02 » 02 Nov 2012, 23:16
ben deja essaye en un qui a pas de probleme, et regarde si il marche sensiblement pareil,
sinon bien verifier les fumées a l'echappement
apres y a pas de miracles pour voir au travers le metal
lepacha43
Véhicule: x3 3.0 d pack luxe 218ch lci
par lepacha43 » 28 Mai 2014, 08:32
pour ton fap tu peut le vider que ci tu as le capteur de pression avec un seul tube brancher
ci tu a deux tube tu sera obliger de passer par la reprog du calculateur
et bien sur effacer les défaut
Nous sommes le 21 Nov 2024, 23:28
