Problème Feux Automatique toujours allumés
krisetcricri
par krisetcricri » 26 Juil 2013, 15:51
Voilà, j'ai acquis il y a peu de temps
une E46 de 2003, seulement le proprio
a changé le GPS 16/9 d'origine par une marque chinoise
donc je n'ai plus accès à l'ODB, le souci est que lorsque je mets mes feux
en Auto il reste constamment allumer même le jour je tiens à préciser que
j'ai des Xénons d'origine, ce que j'ai fait avant de poster c'est de demander
à BMW comment y remédier et il m'on dit que cela pourrai me coûter 300€
car il faut la réactiver via la valise ainsi qu'une reprogrammation :? .
Donc ma question est peut-on réactiver cette "option"??
PS: j'ai entendu parler d'une petite lumière verte qui fait office
de témoin une fois sur Auto mais je vois bien la LED mais celle-ci
ne s'allume pas :-( .
Merci d'avance à tous.
EDIT:
Voici le GPS en question
megane16ide
Véhicule: 330i pack M1
Code VIN: JT02030
Re: Problème Feux Automatique toujours allumés
par megane16ide » 27 Juil 2013, 08:37
salut,
je ne voit pas pourquoi tu n'a plus accès à la prise ODB car elle ce trouve à gauche du volant à côté de la commande d'ouverture du capot 46*
mais sinon tu as bien la possibilité d'activer/désactiver les phares avec SSS progman et certainement avec bmw scanner,normalement chez BMW c'est environ 50€
sinon trouve un membre qui à le matos pour le faire,tu habite quel département ?
david330d
Véhicule: bmw 330 d pack individual
par david330d » 27 Juil 2013, 09:18
Pourl odb tu appuie dur le côté de ta manette de clignotant tu as un bouton a l'extrémité et au niveau de ton compteur apparaît toutes les infos mais ça ne changera en rien ton problème je pense plutôt a un détecteur de lumière défaillant...bon courage
megane16ide
Code VIN: JT02030
par megane16ide » 27 Juil 2013, 09:50
330d'05 a écrit:Pourl odb tu appuie dur le côté de ta manette de clignotant tu as un bouton a l'extrémité et au niveau de ton compteur apparaît toutes les infos mais ça ne changera en rien ton problème je pense plutôt a un détecteur de lumière défaillant...bon courage
en fait je voulait parler de la prise diagnostic OBD2 *008 ,qui permettrait surement de savoir si le capteur de luminosité est en défaut *11*
david330d
par david330d » 27 Juil 2013, 10:29
*21* j avais bien compris :wink:
krisetcricri
par krisetcricri » 27 Juil 2013, 11:08
merci à tous de m'avoir répondu rapidement donc oui
j'ai effectivement vu la prise en dessous du voulant maintenant je sais
à quoi elle sert en revanche j'ai vérifié le capteur au niveau du rétro ainsi que
démonté le petit bloque (là ou il y a l'allumage des feux à gauche du volant)
et aucun câbles coupés et capteur propre.
En revanche j'ai effectivement appuyé sur le bouton qui permet de voir le kilométrage
l'heure.... et vu qu'il y avait un menu caché (le N°19) mais rien.....
Pour "megane16ide" je demeure à Parmain près de l'Isle Adam.
zakaria330ci
Véhicule: BMW (e46) 330 ci ph2
par zakaria330ci » 27 Juil 2013, 11:45
Tu la vois où cette LED? J'ai les feux auto d'origine, mais je ne vois pas cette LED 46* A moins que je n'ai pas fait gaffe..
krisetcricri
par krisetcricri » 27 Juil 2013, 13:59
Je parle de celle-ci
ricric11
Véhicule: (E92) 325IA
par ricric11 » 27 Juil 2013, 14:06
ce n'est pas une led, mais un capteur de lumière qui fait varier l'intensité de l'affichage ODB et commande de clim en fonction de la luminosité
krisetcricri
par krisetcricri » 27 Juil 2013, 14:47
*41* je pensais! merci de l'info et tant mieux pour moi mais pourtant je peux régler la
luminosité sur la droite...
Sinon y a t'il quelqu'un qui demeure dans le 95 ou 60 et qui possède l'appareil pour paramétrer
l'ODB j'ai la fiche carré..
Merci encore à tous!!!!
EDIT
Que me conseillez-vous comme diagnostique ODB m'y connaissant pas
je viens vers vous pour savoir ci cela vos le coup d'en acheter un et si cela
me dira le défaut, voici un lien car il y a tellement de modèles......
http://www.lightinthebox.com/fr/c/diagn ... tAodP0MAyQ
Nous sommes le 26 Nov 2024, 04:27
