Problème fumer moteur 328ci
8 messages   •   Page 1 sur 1
mioangelo
par mioangelo » 09 Fév 2014, 13:57
Bonjour, j'ai un soucis sur ma BMW 328 ci.
Quand je roule quelques kms au niveau du moteur j'ai une fumer de quelques secondes blanche qui ressort sur le côté du moteur, j'ai mais niveau ( huiles, liquide de refroidissement...) il sont ok, le moteur ne chauffe pas, j'ai aucun soucis mise à part mon alternateur qui viens de lâcher, je pense pas que sa un rapport.
Vous pouvais m'aider ?
bmw77
Re: Problème fumer moteur 328ci
par bmw77 » 09 Fév 2014, 15:16
joint collecteur pu étenche ?
BMW13720
Véhicule: bmw 3
par BMW13720 » 09 Fév 2014, 15:27
Salut , pour ton problème de fumé cela peut venir du joint de cache culbuteur et joint de puis de bougies qui fuit et cela peut coulé sur l'échappement et fait de la fumé et meme une odeur doit se sentir .
bmw77
par bmw77 » 09 Fév 2014, 15:28
sa passe l'huile tous le temps par la y aurai pas que au démarrage
Utoi
Véhicule: 740i F01 LCI N55B30O
Code VIN: C994114
par Utoi » 09 Fév 2014, 20:37
Sur la mienne les soucis sont qu'au démarrage à froid. Ensuite plus rien.
J'aurais pensé aux joints aussi
mioangelo
par mioangelo » 22 Fév 2014, 17:11
Bonjour, et merci pour vos réponses !!! :)
La voiture elle fume que quand elle est chaude, au démarrage aucun soucis.
Oui il y a une odeur bizzare, un peut comme une odeur d'embrayage.
BMW13720
Véhicule: bmw 3
par BMW13720 » 22 Fév 2014, 22:37
Salut , je dirai joint cache culbuteur et joint de puit de bougies qui fuit , tu as une d'autre infos concernant ce problème ?
mioangelo
par mioangelo » 24 Fév 2014, 23:58
Non aucune autre information mise à part de la fumer blanche qui dure environ 10sec à 20sec (c'est pas de la fumer épaisse ) sa fumer sur les deux côtés du moteur quand la voiture à faire quelques kms ( donc bien chaude ) le moteur surchauffe pas, les niveaux ( huiles,liquide de refroidissement sont ok )
