problème plastique cache capote
9 messages   •   Page 1 sur 1
tinw
Véhicule: 330CI e46 cabriolet
par tinw » 27 Nov 2014, 23:43
Bonjour tout lemonde, je viens d'acheter une nouvelle e46, en cab, et il manque une pièce au niveau de la capote.
Savez vous où je peux la trouver et la remonter?
Sachant que j'ai déjà trouvé un post en parlant, où il était notamment spécifié que cette pièce était actionné par un ressort 46*
merci d'avance :)
maxidef
Véhicule: BMW 325 ci cabrio e46
Re: problème plastique cache capote
par maxidef » 28 Nov 2014, 00:16
Tien cadeau voici le lien pour trouver la référence de ta pièces.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=51&fg=50
Pour en trouver tu as le choix soit en neuf chez bmw ca doit pas coûter cher, soit en casse mais l'état ne sera pas forcement terribles a voir,soit peut être sur la bay ou coincoin.
tinw
par tinw » 28 Nov 2014, 19:59
je n'en demandais pas plus, merci bien *br*
tinw
par tinw » 14 Déc 2014, 23:11
Salut, il y a du nouveau;
j'ai eu le temps de me pencher sur la question et il s'avère que la pièce en question est en fait présente.
Par contre elle ne remonte pas comme elle le devrait; je peux la monter à la main mais en appuyant dessus elle retombe; j'imagine qu'il y a un problème de ressort.
Quelqu'un à déjà rencontré ce problème?
maxidef
par maxidef » 15 Déc 2014, 17:37
Salut,a mon avis le ressort est mort ou le poussoir,regarde dans le lien que je t'ai donné la pièces numéro 21 je pense que c'est cette pièces la a changer ou juste le ressort en plus elle doit pas coûte cher cette pièces.
tinw
par tinw » 16 Déc 2014, 10:25
Je suis bon pour démonter; j'imagine qu'il faut déposer le panneau entier ?
Opération complexe?
maxidef
par maxidef » 16 Déc 2014, 22:31
Salut,pour te répondra moi j'avait démonté le panneaux entier mais juste pour vérifier et tout nettoyer.
Rien de complexe il me sembles faut juste pour être bien virer les banquette arrière,dévissé le petite panneaux ou la poignée se trouve ensuite je croit que des visse aussi et le reste c'est clipsé.
Seul truc chiant pour moi c'est que si tu est grand le manque de place a l'arrière.
tinw
par tinw » 17 Déc 2014, 07:26
Je m'en occupe dès que je peux, merci!
manu60
Véhicule: BMW (E46) 325 CI CAB
par manu60 » 17 Déc 2014, 14:06
J'ai eu ce problème et je n'ai pas tout démonté. Pour ma part le ressort était présent mais décroché du cache plastique. Ce ressort est enfilé sur une tige plastique souple. Le problème avec le temps c'est qu'une fissure apparait sur le cache plastique entre le trou et le bord et le ressort ne tient plus. On peut démonter le cache plastique sans tout démonter en jouant sur l'élasticité relative du cache. Un peu de colle et le tour est joué si tu n'as pas perdu le ressort et la tige.
A+
Nous sommes le 27 Nov 2024, 17:50
