Problème Pompes à Eau
9 messages   •   Page 1 sur 1
rassail
Véhicule: E46 318ci / E53 X5 3.0i / E63 645ci
par rassail » 21 Avr 2014, 21:18
Bonjour à tous, je vous décris mon problème sur Ma 318 Ci 2000 (118 cv 175000km).
J'aimerai savoir à combien de Km change ton la pompes à eau BMW
Je vous remercie d'avance en espérant trouver la solution de mon problème.
Modifié en dernier par rassail le 20 Juil 2014, 20:36, modifié 1 fois.
32#i_lover
Véhicule: Z4 M40i 2019 (G29), Jaguar XE S V6
Re: Problème Pompes à Eau
par 32#i_lover » 22 Avr 2014, 06:57
Salut!
Tu es victime d'un grand classique de nos bavaroises. Il faut toujours changer la pompe à eau et le calorstat en préventif vers les 120 ou 130000 km. Bref, ce que tu peux essayer, c'est de brancher ton tuyau d’arrosage sur une durit (je pense à la N°1 sur le shéma) de manière à "souffler" dans le sens inverse du débit normal pour pouvoir éjecter les morceaux qui auraient pu être coincés dans le bloc.
iliessou
Véhicule: BMW 330i e90
par iliessou » 22 Avr 2014, 12:24
Un classique en effet, comme dis 32#i_lover dans un sens ou dans l'autre avec un peu de chance avec la vidange les morceaux qui reste devrais sortir. *11*
rassail
par rassail » 22 Avr 2014, 12:51
Merci beaucoup les gars :cool: . Je vais m'aider du schéma. Je vais essayer ça ce soir en rentrant et je vous tiens au courant.
Modifié en dernier par rassail le 20 Juil 2014, 20:37, modifié 1 fois.
nakamiki
Véhicule: M5 E39 +318ti MK Turbo + M3 e46
Code VIN: patator
par nakamiki » 22 Avr 2014, 12:54
généralement les pales sotn tellement cuites que ça part en lambeau et fragment... en sens inverse ça devrait donc ressortir.
et oui classique depuis bien des années sur les BMW...ça et les durits de DA qui suintent voire pissent c'est les grands classiques du préventif.
La Miche31
Véhicule: M3 3.2
par La Miche31 » 22 Avr 2014, 13:04
Exact, d'ailleurs pour éviter ce genre de soucis à la con ( qui a couté un joint de culasse sur la E300 à mon père ), commande en une avec une pale en alu ;)
C'est une trentaine d'€, et sa risque pas de casser ( je comprend pas d'ailleurs pourquoi ils foutent des pales en plastiques sur des voitures comme sa... Même la fiat uno c'est en alu )
rassail
par rassail » 22 Avr 2014, 14:52
nakamiki a écrit:généralement les pales sotn tellement cuites que ça part en lambeau et fragment... en sens inverse ça devrait donc ressortir.
Merci, mais sur oscaro je n'arrive pas à voir si elle sont en alu ou plastiques, avez-vous des liens ?
DonFabio
Véhicule: Bmw e46 330i pack m2
par DonFabio » 22 Avr 2014, 15:10
Ya pas que sur les bm que ca pisse les durites de DA, en fait je crois que ca pisse sur toutes les marques...
nakamiki
Code VIN: patator
par nakamiki » 22 Avr 2014, 17:09
Les sertissages des durits lachent et ca pisse....depose tes carter plastique et suis le circuit tu verras c'est gras.
Si la caisse a fait de la ville a 120 000 c'est bingo.... /*8c
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
Nous sommes le 27 Nov 2024, 03:42
