Problème pour installation interface USB / MP3 sur E46
9 messages   •   Page 1 sur 1
Val45500
par Val45500 » 29 Oct 2012, 09:26
Bonjour les "Béhémistes", voila je possède une 330 E46 de 2002 facelift, pack luxe. Le véhicule est équipé du GPS 16:9 avec lecteur cassette :cry: , j'ai donc investi dans une interface USB / MP3 qui se connecte à la place du chargeur cd qui se trouve dans le coffre, mais vu qu'il y a toujours un mais lorsque j'ai reçu mon interface en plus des connectiques classiques style "plug and play" il y 2 câbles rouge et noir qu'il faut apparemment raccorder pour alimenter le boitier, maintenant le souci c'est que je ne sais pas ou les raccorder, j'ai contacter le vendeur mais sans solution concrète, en naviguant sur le forum ou sur le net même chose.
Voila si quelqu'un pourrait me donner son avis ou même résoudre mon problème serait impeccable.
Merci d'avance.
Finkell
Véhicule: 325ti pack m
Re: Problème pour installation interface USB / MP3 sur E46
par Finkell » 29 Oct 2012, 09:53
Yop,
T'inquiètes pas c'est une manip courante ( alim)
Déjà pour mieux t'aiguiller ça serait pas mal de connaître la référence de ton boîtier (dension, xcarlink, yatour...)
Tu pourras trouver ensuite des fiches de correspondance des pins et des codes couleurs pour les fils...
Tu veux l'installer dans le coffre ou derrière l'auto radio?
À+
Twistered
Code VIN: CC02030
par Twistered » 29 Oct 2012, 11:36
Serait-il possible d'inserer une photo de ton boitier et du cable?
Pour insérer une photo :
http://hostingpics.net pour insérer une photo et choisi la taille 800x600 et le lien forum 1 tu le copie et colle dans ton futur poste ;=
Bon courage.
Val45500
par Val45500 » 29 Oct 2012, 19:22
Voila les gars, mon boitier c'est un Yatour et quand je contacte le vendeur il me dit déjà des choses que je sais, la photo et prise sur le net j'ai juste en les câbles qui ont des cosses. J'espere que vous pourrez m'aider.
datonusking
Véhicule: 330CIA E46
par datonusking » 29 Oct 2012, 23:13
C est une prise 17 pin sur sur ton bm54?
Val45500
par Val45500 » 30 Oct 2012, 08:09
Non c'est pas une 17 pins, parce-que j'ai les 2 câbles 3 pins et 6 pins sur l'interface pour la connexion chargeur CD, c'est pour ça que j'ai prit le BMW 4 de chez Yatour et c'est compatible je me suis bien renseigné avant de l'acheter le truc qui m'emmerde c'est qu'il faut a mon avis se piquer sur l'alimentation générale du BM54.
Twistered
Code VIN: CC02030
par Twistered » 31 Oct 2012, 03:35
Val45500 a écrit:Non c'est pas une 17 pins, parce-que j'ai les 2 câbles 3 pins et 6 pins sur l'interface pour la connexion chargeur CD, c'est pour ça que j'ai prit le BMW 4 de chez Yatour et c'est compatible je me suis bien renseigné avant de l'acheter le truc qui m'emmerde c'est qu'il faut a mon avis se piquer sur l'alimentation générale du BM54.
Il est en effet possible que le cable vient se plugguer dans la grosse prise du BM54. Et il se relierait alors directement a ton boitier.
Mon ancien boitier avait un ofnctionnement similaire.... Je devais retier une prise 6 pin (il me semble) et la remplacer par celle du boitier sur l arrivee des cables au BM54
Val45500
par Val45500 » 31 Oct 2012, 10:01
Si il faut commencer a tirer des câbles pour l'alimenter ce bordel ça va m'emmerder !!!! Yaurais til pas un autre moyen ??
Val45500
par Val45500 » 05 Nov 2012, 09:54
Personne aurai une solution pour moi les gars ??
Nous sommes le 24 Nov 2024, 22:48
