[320 D e90] Problème TURBO
58 messages   •   Page 1 sur 6   •   1, 2, 3, 4, 5, 6
clem17100
par clem17100 » 18 Mai 2013, 10:58
Il y a 15 jours, en roulant, ma puissance a brutalement chutée.
On a donc déduit que le turbo était malade. ( voiture de 2006; 170 000 kms).
J'ai ramené la voiture chez moi à 10 kms du lieu de panne, en roulant à bas régime.
J'ai commandé un chra pour mon turbo 49135-05620 Mitsubichi, que j'ai monté hier, en prenant soin de tous montages, huile versée dans l'entrée d'huile, joints d'échappement montés à échapp net.
J'ai passé 8 heures entre le démontage et le remontage !! ( la rta dit 3 heures...)
Essais:
J'ai démarré, aussitôt laissé en bas régime
Quand j'accélère, le turbo marche bien en régime.
Gros problème, quand je décélère, il y a des bruits anormaux sourds qui semblent venir du turbo ( peut être la géométrie variable).
Est-ce qu'un problème de commande électrique de la géométrie variable pourrait être en défaut, et occasionner ces bruits, ou un défaut mécanique de la géo variable ( ce dont je doute, car elle marche bien manuellement à et à l’arrêt fermée) ?
Les bruits viennent ils d'ailleurs ?
Ce que je trouve curieux, c’est l'absence de bruit à l'accélération, mais à la décélération.
Merci pour vos avis éclairés.
NB: quand j'ouvre une de mes portières, la commande de géo variable est alimentée pour être fermée ( on entend bien le bruit que fait la bobine de la géo)
Je trouve curieux que cette bobine soit alimentée dès l'ouverture de l'une des portes ??)
Modifié en dernier par clem17100 le 18 Mai 2013, 18:48, modifié 1 fois.
Greg7005
Véhicule: Bmw e 90 ,320d sport pack sp163 ch
Re: Problème TURBO 320 D e90
par Greg7005 » 18 Mai 2013, 11:48
Oui ça ressembler à un bruit décompression avec un grondement
Pour la bobine c'est ta gestion électronique qui ce mets en route cela est normal
Parcontre tu n as pas changer le dehumidificateur huile ?
clem17100
par clem17100 » 18 Mai 2013, 12:42
Merci pour vos élements de réponse.
Oui le deshuileur sans mousse a été changé.
Le bruit sourd me fait penser à autre chose que la turbine.
Greg7005
par Greg7005 » 18 Mai 2013, 13:40
Oui je connais ce bruit
on dirai que tu as le turbo d'un subaru .....
en décompression on dirai que ça frote
clem17100
par clem17100 » 18 Mai 2013, 13:50
Je viens de faire une vidéo plus parlante de ces bruits:
[youtube]f_IgUYW7WvY[/youtube]
Greg7005
par Greg7005 » 18 Mai 2013, 13:58
Oui ce bruit va disparaître qd il ce sera calé ou roder si tu préfère
clem17100
par clem17100 » 18 Mai 2013, 14:07
Greg7005 a écrit:Oui ce bruit va disparaître qd il ce sera calé ou roder si tu préfère
Comment cela peut il se roder, alors qu'il n'y a pas de pièces en friction ??
Il y a rodage ?
Ce bruit, n'est il pas du à un frottement d'une pièce ?
Greg7005
par Greg7005 » 18 Mai 2013, 14:13
Il y a rodage ?
Ben si est les joint étanchéité à chaque turbine se sont même c deux joints qui casse pas laxe ni les palié
clem17100
par clem17100 » 18 Mai 2013, 15:01
Je ne comprends pas?
clem17100
Re: [320 D e90] Problème TURBO
par clem17100 » 18 Mai 2013, 18:50
Après réflexions, les flasques échappement et air nécessitent peut être d'être retouchées par rapport au chra ?
Quelqu'un a t-il juste changé le chra et rectifié les flasques ,
  Suivante
Nous sommes le 21 Déc 2024, 18:14
