Probleme Voyant 318 D E90
12 messages   •   Page 1 sur 2   •   1, 2
lemage77
par lemage77 » 16 Juil 2012, 08:57
Bonjout a tous,
Ce matin après avoir fais quelque killometres ce voyant Image
Pouvez vous m'indiquer ce que c'est comme problème ?
Lemage77
coster
Re: Probleme Voyant 318 D E90
par coster » 16 Juil 2012, 09:08
c'est la pression des pneus... Tu n'as pas le manuel du véhicule?
lemage77
par lemage77 » 16 Juil 2012, 09:11
il sont tous neuf je viens de les faire changer ???
Merci pour ton aide
did29
par did29 » 16 Juil 2012, 09:26
Salut
il faut réinitialiser le système.Regarde dans ton livre bmw. 46*
lemage77
par lemage77 » 16 Juil 2012, 10:09
OK merci pour l'infos mais c'est quand meme dramatique les pneus on a peine fais 1000 KM qui on deja un probleme de pression
et pour infos je n'ai pas encore le manuel du vehicule
nicos27
Véhicule: bmw 435ia sport
par nicos27 » 16 Juil 2012, 10:44
lemage77 a écrit:OK merci pour l'infos mais c'est quand meme dramatique les pneus on a peine fais 1000 KM qui on deja un probleme de pression
non t'inquiete tu n'as pas de probleme c'est juste qu'il faut réinitialiser le systeme a chaque que tu feras la pression des pneus sinon avec l'I-DRIVE tu vas sur RPA et tu sélectionne "reinitialiser pression", moteur en marche et la voiture au point mort ça prend quelques seconde.
*010*
lemage77
par lemage77 » 16 Juil 2012, 11:03
bon ok je vais faire un test de pression des pneus a 13h00 pour voir si tous est OK est je ferai un reset du tableau de bord
Je vous tiens au courant des événements merci pour vos retours rapides
:?: : le pneu runflat percé sa se voit a vu d'oeil ??
lemage77
par lemage77 » 16 Juil 2012, 12:46
bon je l'ai pneu avant gauche qui est a 1.70 en barre au lieu de 2.50
j'ai regonfler je vais voir plus tard car sa a l'air d'une crevaison lente
qu'en pensez vous
did29
par did29 » 16 Juil 2012, 12:52
As-tu réinitialisé le système?
lemage77
par lemage77 » 16 Juil 2012, 12:57
non pas fait mais c'est anormal que j'ai perdu autant de pression Non??
  Suivante
Nous sommes le 24 Nov 2024, 01:54
