Problème Xénon - poste hualingan
64 messages   •   Page 6 sur 7   •   1 ... 3, 4, 5, 6, 7
liislie91
Re: Problème Xénon - poste hualingan
par liislie91 » 06 Déc 2011, 18:54
des adresses intéressantes pour l'achat de xénons?
je pense demander ça au papa noël...
je vais tous tester ce we mais je pense que l'achat d'un nouveau est inévitable... :(
laverte330
Véhicule: Bmw E46 330cd
par laverte330 » 06 Déc 2011, 22:19
salut,
pour tes xenons qui marchent plus, vu que dans ton cas ce n'est pas une monte d'origine, je vérifierai les sections de câblage d'alimentation.
Si elles sont trop faibles ça peut flinguer les ballasts ...
liislie91
par liislie91 » 07 Déc 2011, 00:14
laverte330 a écrit:salut,
et si c'est le cas qu'elle est la solution?
laverte330
par laverte330 » 08 Déc 2011, 19:35
Si c'est le cas , il faut faire un câblage avec les bonnes sections !
Puis voir le résultat que ça donne ...
Anonyme
par Anonyme » 08 Déc 2011, 20:20
je pense ke si ta section de cable es trop faible , sa riske de chauffer et prendre feu et en aucun cas sa flinguera le ballast ;) je pense pas ke ton probleme vienne de la , mais pense y si ta pas envi de mettre le feux
liislie91
par liislie91 » 09 Déc 2011, 17:55
shaolin77 a écrit:je pense ke si ta section de cable es trop faible , sa riske de chauffer et prendre feu et en aucun cas sa flinguera le ballast ;) je pense pas ke ton probleme vienne de la , mais pense y si ta pas envi de mettre le feux
je pense pas aussi que ce soit une histoire de section de cablage... avant ces xénons étaient monté sur Ibiza et j ai jamais eu le moindre problème...
cela reste un grand mystère...
sinon simple coïncidence...
laverte330
par laverte330 » 09 Déc 2011, 19:22
ha bon !....? 46*
liislie91
par liislie91 » 09 Déc 2011, 19:34
laverte330 a écrit:ha bon !....? 46*
qu'es ce qui te tracasse?
Anonyme
par Anonyme » 09 Déc 2011, 20:09
ha de mon experience d'electricien en courant continu , une cable plus petit ke il faudrait , si ton courant et ta puissance est trop eleve chauffe et prend feux , comme pour les 8o% d'incendie de maison , les gens font l'electicite eux meme , et respect pas les normes electrike et tout crame kan tu tire trop sur le cable mais sa te crame pas le recepteur ( appareil) ki demande de la charge , au contraire il en a pas assez et en demander dans la limite du disjoncteur biensur ;)
pour moi c'est pas le faite ke le cable soit plus petit ou pas ; faut faire le calcul pour sa ;) la resistivite du cable par rapport au courant nominal :)
laverte330
par laverte330 » 10 Déc 2011, 09:33
J' ai plus d'idées !....
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 23 Nov 2024, 16:47
