Problèmes avec le système professionnal idrive
30 messages   •   Page 2 sur 3   •   1, 2, 3
Doc///M
Re: Problèmes avec le système professionnal idrive
par Doc///M » 23 Juin 2013, 20:11
SAlut
Si ta radio fonctionne, et coupe par intermitence, que ton système i-drive ne répond plus par moment via le controller, et refonctionne d'un coup mais pas longtemps, je pense qu'un des boitiers du réseau MOST coupe la communication sur la boucle!
Il existe un moyen simple de le controler, si ça t'intéresse? *29*
chichi1er
Véhicule: Ex E91 330XdA
par chichi1er » 23 Juin 2013, 23:13
Salut Doc///M,
Ayant rencontré le problème, je suis intéressé aussi **2
Chichi1er...
Beniusc
Véhicule: BMW (E91) 330xia pack M / Z3 2.8L
par Beniusc » 24 Juin 2013, 08:48
je suis preneur de la solution pour tester : ce matin plus de radio (mais je n'ai pas fait de reset, il faut que je recherche la procédure exacte car j'ai pas réussi...).
merci par avance
a+
ben.
Doc///M
par Doc///M » 24 Juin 2013, 11:31
Très simple, chez BMW le système de mutiplexage divertissement, audio nav tel etc.. fonctionne par fibre optique..
Souvent un des boitiers ne retransmet plus les signaux lumineux, donc la boucle most est ouverte, et le système ne fonctionne plus.
Il faut vous procurer un bout de fibre optique à peu près 10cm, chez BMW ou ailleurs, et shunter le boitier suspecté avec ce bout de fibre !
En loccurence le boitier TEL pour toi beniusc..
Si une fois shunté, tout refonctionne le boitier shunté est HS!!
Si vous avez une autre BMW à portée, vous pouvez prendre sa boucle d'accès MOST pour shunter!!
Je reste à votre écoute. :cool:
chichi1er
par chichi1er » 24 Juin 2013, 17:22
Doc///M, peux tu nous lister et localiser les boitiers concernés par la boucle Most :wink:
Chichi1er...
Beniusc
par Beniusc » 24 Juin 2013, 18:18
salut,
pour la fibre optique, pas de problème : j'en ai pour le home cinéma de la maison...
par contre il faut les connecteurs spécifiques ? ou alors c'est du standard ? et effectivement mieux vaut connaitre l'emplacement des boitiers.
si tu peux nous en dire plus ce serait cool.
merci et a+
ben.
Doc///M
par Doc///M » 24 Juin 2013, 20:10
Bon, pour la fibre, je ne sais pas comment c'est sur ton home cinéma, mais si c'est un bout de fibre qui transmet "la lumière" ça ira bien!!
Ton boitier TEL se situe dans le coffre, pas sous le cache, où tu as un bac de rangement, mais sous la moquette juste après! Il est tenu par 2 clips rivets.
Tu démontes les 2 rivets plastique, tu soulèves ton cache, fond de coffre. Ensuite, tu vas découvrir ton boitier TEL nommé surement MULF ou MULF 2, ce sera marqué dessus.
Tu ne débranches aucune prise électrique. Tu as un connecteur, avec seulement deux "fils": un vert, et un gainé noir! Ta fibre optique est là!!
TU débranches ce connecteur proprement, tu mets on bout de fibre entre les 2 "pôles" de ce connecteur, (boitier TEL.)
Tu mets le contact, essaie la radio, etc... si ça fonctionne, tu rebranches ton boitier TEL, si ça ne fonctionne plus, c'est bien lui qui fout la m**de..
*59/
chichi1er
par chichi1er » 25 Juin 2013, 18:06
C'est ce boitier :
chichi1er
par chichi1er » 25 Juin 2013, 18:07
Doc///M
par Doc///M » 25 Juin 2013, 19:05
Yes c'est lui, boitier TEL/MULF, enchanté *14* !!!
La prise c'est celle côté dossier des sièges AR, au fond du coffre, et la plus à gauche!
Tu la débranches, contact coupé, tu verras des signaux lumineux rouge!
Tu shuntes, et met le contact, tiens moi au jus..
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 28 Nov 2024, 21:41
