PROBLEMES ELECTRONIQUE VOITURE NE DEMARRE PAS
5 messages   •   Page 1 sur 1
Nico3147
Véhicule: Bmw (E90) 320d pack luxe
Code VIN: VA24552
par Nico3147 » 05 Fév 2023, 18:08
Je rencontre un drôle de problème électronique sur ma BMW E90 320d de 2006 :
lorsque je mets le contact et que je souhaite démarrer la voiture, le démarreur se lance mais le moteur ne veut pas se lancer. De là plusieurs messages d'erreurs apparaissent : "DSC en panne", "BV, défaut", "Avertisseur de crevaison", "Régulateur de vitesse HS!", "Pompe à carburant" etc..
J'ai trouver une "solution" temporaire pour la démarrer (vous allez certainement être étonné!) : j'efface tous les défauts, je remets à 0 le compteur Kms, je reste appuyé quelques secondes sur le bouton de remise à 0 du compteur jusqu'à rentrer dans les menus de reset, et je fais un reset peu importe du filtre à particule, de la vidange, du contrôle technique etc.. Je coupe le contact, ferme la voiture, réouvre la voiture, remet le contact et de la je démarre sans problème et je n'ai aucuns défauts cité au dessus qui s'affichent !!
C'est un vrai délire électronique ! Je vous demande votre aide pour essayer de résoudre mon problème.. après plusieurs heures de recherche il semblerait que cela puisse provenir soit du JBE ou soit du DDE, honnêtement je n'ai pas les connaissances nécessaires pour solutionner ce problème moi même.
Merci d'avance à tous ceux qui tenterons de m'aider !
Véhicule: Bmw (E90) 330d pack sport M
Re: PROBLEMES ELECTRONIQUE VOITURE NE DEMARRE PAS
par Dcx » 06 Fév 2023, 09:17
Salut, avec ce genre de panne, il faudrait faire une lecture diag pour avancer, mais tu peux déjà tester ton relais DDE bleu mais bon sans trop y croire. Comme tu le dis cela peut venir du calculateur également…
Bref essais de passer la valise et ensuite on pourra s’orienter un peu plus facilement plutôt que de fouiller à droite à gauche **2
Nico3147
Code VIN: VA24552
par Nico3147 » 26 Oct 2023, 08:52
Veuillez m’excuser pour cette longue absence.
J’ai toujours ce gros problème électronique.
J’ai fais changer le boîtier DDE, le problème a disparu pendant un petit mois, mais cela a recommencé. C’est de pire en pire, je mets au moins 20min à démarrer la voiture à chaque fois.
Dès que ces messages d’erreurs s’affichent au contact, impossible de démarrer la voiture alors que le démarreur se lance.
Après plusieurs essaies j’arrive enfin à la démarrer.
Je ne comprends absolument pas.
On m’a parlé de surtension ?
Quelqu’un peut me venir en secours svp ??
Merci d’avance
Véhicule: BMW 525d E61
par TooShort » 26 Oct 2023, 14:56
Salut, la tension de ta batterie est bonne? Quelle age a-t-elle?
Ps j’espère qu’on aura un retour avant 8 mois … */c1 **//5
Nico3147
Code VIN: VA24552
par Nico3147 » 19 Nov 2023, 15:06
Problème résolu !!
Suite à plusieurs diagnostics fait chez 3 garagistes « spécialistes » BMW qui tous me donner une version différente (boîtier DDE à changer, problème boîtier FRM, problème boîtier JBE + porte fusible)
Bref, j’ai décider de suivre les conseils de DCX et de changer le relais DDE (sachant que j’avais changer le boîtier DDE et je me suis dis qu’ils avaient forcément changé le relais avec..), MIRACLE plus aucun problèmes !!!
Ils me facture 650€ pour un changer de boîtier DDE mais ne sont pas capable de changer un relais à 18€ avec, quelle honte..
En tout cas j’espère que cela servira à l’un d’entre nous qui rencontrera le même problème.
Merci dcx pour tes conseils et merci aussi aux membres du forum qui prennent du temps à essayer de nous aider dans nos galères :bravo: *44*
Bonne journée à tous
Nous sommes le 22 Nov 2024, 13:10
