Quel diamètre de plaquettes av et ar BMW 530d pack m
29 messages   •   Page 2 sur 3   •   1, 2, 3
Peraltas
Véhicule: 530d e39 / 328i e46
Re: Quel diamètre de plaquettes av et ar BMW 530d pack m
par Peraltas » 22 Jan 2013, 23:15
Pour les disques si tu les commandes aussi sur oscaro il taffiche ceux compatible avec ton modele donc tas pas besoins de te casser la tete, jai jamais eu de soucis.
Fait juste gaf avec les plaquettes faut que tu en prenne avec le temoins dusure.
neximus
Véhicule: BMW 530da (e39) pack M
par neximus » 22 Jan 2013, 23:19
Peraltas a écrit:Fait juste gaf avec les plaquettes faut que tu en prenne avec le temoins dusure.
*21* Témoins d'usure qui se trouve à l'avant gauche
ortiz
Véhicule: bmw e39 pack m
par ortiz » 23 Jan 2013, 17:32
Tu saurais me dire les quel disque et plaquette je dois prendre sur oscaro car j au jamais de chance je prends toujours les mauvais .
Merci encore
neximus
par neximus » 23 Jan 2013, 18:10
ortiz a écrit:Tu saurais me dire les quel disque et plaquette je dois prendre sur oscaro car j au jamais de chance je prends toujours les mauvais .
Merci encore
Pour les plaquettes avant :
Marque ATE ref : Réf: 13.0460-7078.2
Temoin d'usure :
http://www.oscaro.com/contact-d-avertis ... 1696-407-p
Voilà ce que j'ai pris pour ma 530da e39 de 2001
ortiz
par ortiz » 23 Jan 2013, 19:41
Tu es vraiment opérationnel .
Maintenand fait que je sois sûre pour les disques plaquettes ar
neximus
par neximus » 23 Jan 2013, 19:43
ortiz a écrit:Tu es vraiment opérationnel .
Pas de problème, c'est un forum d'entraide *15* et n'hesite pas !
ortiz
par ortiz » 23 Jan 2013, 22:27
Sa fait plaisir **2
ortiz
par ortiz » 23 Jan 2013, 22:32
Vous pensez que les plaquettes ar si la la hauteur fais 44.9 au lieu de 45 c est bon?
ortiz
par ortiz » 23 Jan 2013, 22:36
▪ Alésage-Ø : 14,5
▪ Cercle de percage -Ø [mm] : 120
▪ Côté d'assemblage : Essieu arrière
▪ Diamètre [mm] : 298
▪ Diamètre du centrage [mm] : 75
▪ Diamètre intérieur [mm] : 185
▪ Épaisseur du disque de frein [mm] : 20,0
▪ Épaisseur minimum [mm] : 18,4
▪ Hauteur [mm] : 61,3
▪ MAPP-Code existant :
▪ Nombre de trous : 5
▪ Surface : revêtu
▪ Traitement : à haute teneur en carbone
▪ Type de disque de frein : ventilé
C est disque sont les bon?
ortiz
par ortiz » 24 Jan 2013, 22:10
Il n'y a personne qui puisse m aider *51*
  Précédente   Suivante
