Quels ressorts pour ma touring
6 messages   •   Page 1 sur 1
superjcdus
Véhicule: 320D (E46) TOURING
par superjcdus » 28 Juil 2014, 19:57
Bonjour à tous.
J'avais un bruit persistant depuis quelques temps à l'arrière à droite sur ma touring 320d BVA 150. Genre je roule en voiture de collection de plus de 50 ans **//6
Après démontage (en parcourant le forum j'avais une petit idée de ce que j'allais trouver) ressort arrière droit cassé!
Mon problème est que je manque un peu de visibilité sur l'entretien de la voiture mais je suis quasi certain que les amortisseurs sont d'origine. J'ai 160 000 kms au compteur. Les suspension ne me semblent pas si fatiguées faudrait finir par le faire je lis parfois que certains d'entre vous les ont changé à 160 000 ( même si elle est assez basse j'imagine que c est le cas de toutes vos voitures). Mes finances m'empêchent peut être d' être lucide */4
Mes question sont:
- quels ressort dois acheter pour les monter sur mes suspensions d'origine ?
-si mes suspensions sont plus fatiguées que je ne le pense que me conseillez vous comme pack de suspension et ressort sachant que je ne cherche pas à la rabaisser ni à mettre les sous des vacances dans la voiture *14*
Merci pour votre aide!
phil67
Véhicule: Bmw E46 320d touring
Re: Quels ressorts pour ma touring
par phil67 » 28 Juil 2014, 20:18
moi je viens de mettre sur ma touring des suspensions bilstein b4 et ressort court eibach -30 / -25-20 avec coupelles neuve et kit anti poussière et franchement nikel, j'ai eu l'impression de changer de voiture, regarde sur hhk international se n'est pas très cher ;)
superjcdus
par superjcdus » 28 Juil 2014, 21:42
Merci pour l'info je viens d'aller voir.
C'est effectivement bien moins cher que ce que j'avais vu:
Cette semblerait être compatible avec ma voiture:
Kit de châssis, amortisseur (BILSTEIN - 46-180018) un peu moins de 700€
BILSTEIN - B12 Pro-Kit
Type d'amortisseur : Pression de gaz
Système d'amortisseur : Système monotube
Type d'immatriculation : Exigences cf. expertise
Côté d'assemblage : Essieu avant
Abaissement de niveau environ [mm] : 30 mm
Jusqu'à charge par essieu [kg] : 970 kg
Côté d'assemblage : Essieu arrière
Abaissement de niveau environ [mm] : 20-25 mm
Jusqu'à charge par essieu [kg] : 1190 kg
Équipement véhicule : pour véhicules sans réglage de niveau
Mais si je ne change que les ressorts penses tu que cette référence soit compatible avec l'origine ?
Ressort de suspension (SACHS - 996 724) 58€31 X2
http://www.hhk-international.com/shop/i ... bj2qrcexqq
Châssis : pour véhicules avec châssis standard
Données : D
HD-spring: Do not combine with comfort stroke-dependent
shock absorber
david330d
Véhicule: bmw 330 d pack individual
par david330d » 29 Juil 2014, 09:39
Si tu veux pas la rabaisser prend du oem c est du sachs et c est pas si mal
superjcdus
par superjcdus » 29 Juil 2014, 20:53
Merci pour ton aide.
Comment connaitre la référence des amortisseurs sur ma voiture ? Je n'ai rien lu dessus. En mesurant ?
Est ce que l'image de la hauteur de chassis vous choque t'elle ?
david330d
par david330d » 30 Juil 2014, 12:26
Rien ne me choque et pour tes ref va sur ce site: www.realoem.com
Avec tes caractéristiques ( modèle ,année ect...) tu trouveras ton bonheur
Nous sommes le 27 Nov 2024, 09:27
