Bonjour a tous,
Je vais bientot changer le moteur de mon 330d e46 du 01/2000 et je voudrais savoir si il y a une ou plusieur pieces codé qui pourrait m'empecher de demarer mon nouveau moteur.
Sachant que les 2moteur sont complet donc faut-il que je prenne des pieces de mon moteur dorigine pour les mettre sur l'autre??
Autre chose je dois changer le carter dhuile faut il changer le joint?
Je demande car 50€ le joint...
Encore autre chose y a til un site de piece bmw neuves?
Pas trop le temps d'allez chez bmw...
Merci a tous
