Question sur l'aiguille de conso instantanée
15 messages   •   Page 2 sur 2   •   1, 2
Arno320d
Véhicule: BMW 530d e39 pack luxe
Re: Question sur l'aiguille de conso instantanée
par Arno320d » 05 Nov 2012, 18:49
Oui voilà l'explication est plus claire, mais donc oui c'est normal.
pacorabat
Code VIN: FV39857
par pacorabat » 05 Nov 2012, 19:22
Mr l'invité a écrit:c'est tout à fait normal *59/
t'as vitesse diminue, tu es au point mort (donc tu consomme) donc le rapport consommation litres/100km explose *98/
Normalement dés l'arret complet du véhicule, le calculateur ne communique plus cette information au tableau de bord (mais si elle restait affichée, elle atteindrait la limite prévue par l'affichage,de mémoire 39.9 l/100 sur ma 330Cd)
Voilà, tout simplement ! La conso instantané augmente beaucoup quand tu te rapproches de l'arrêt complet, puis l'ordinateur "coupe" la donnée à quelques km/h du 0.
Ensuite l'idéal serait d'afficher la conso en L/h (comme les VW/Audi par exemple) pour avoir un ordre d'idée.
boheme77
Véhicule: bmw 330d e46
par boheme77 » 05 Nov 2012, 19:51
c est le compte a rebours de la fin du monde.bon je sort.
ah oui c est normal!!!!!!!
djcharlejean
Véhicule: bmw (e46) 320,330 et M3
Code VIN: ke74286
par djcharlejean » 29 Jan 2013, 23:08
salut ! moi aussi j'ai une question !
J'ai une 320d 136ch 2000 230.000km bientôt et donc ma question est es c'est normal que mon aiguille indique cela mes test sur route plate ou cote idem :
> en 1er l'égaille va jusqu'a 20L pédale au plancher
> 2eme idem
> 3eme va jusqu"a 18L maxi
> 4eme va jusqu'a 12L maxi
> 5eme 9L maxi pédale au planché !
Car j'ai vu cette video de la meme voiture que moi où le mec est au 5eme rapport 100km/h presque 2000T/min quand on voit accélere l'aguille va jusqu'a 20L
Es normal ?
On ma répondu > le capteur de masse d'air ... sa ce dit aussi Débitmètre non ? et si c'est ça es ce qu'il aurait un peu plus de pèche du coup ? ou sa changera rien ?
Merci ! *59/
PsykoMysik
Véhicule: BMW Série 3 E46 318ci
par PsykoMysik » 30 Jan 2013, 00:39
Moi j'ai un autre "bug" de temps à autre, l'aiguille dépasse allégrement la fin de sa course et reste bloqué tout à droite, même moteur éteint, et ne revient en place que quelque temps plus tard.
Ça m'est arrivé deux fois en 5 mois.
  Précédente
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
Nous sommes le 25 Nov 2024, 08:59
