[TUTO] Radar de recul
413 messages   •   Page 23 sur 42   •   1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 42
ricric11
Véhicule: (E92) 325IA
Re: [TUTO] Radar de recul
par ricric11 » 10 Juin 2012, 18:02
jb193 a écrit:J'ai essayer le rose et le rouge sur la batterie en directe et la masse sur la carcasse mais Toujours rien,
Donc dernière chose que je vois de possible c'est qu'il faut absolument brancher sur le fil de la marche arrière pck c possible quil y a une fréquence bien défini pour que le bip ce déclenche
non ça ne changera rien...
quand tu dit carcasse, c'est bien un boulon ou autre mais sans peinture ??
les 4 radars sont bien connectés ???
le haut parleur aussi ?? pas de fils coupé ?
sinon je ne vois qu'un truc, l'écu ne fonctionne pas...
jb193
par jb193 » 10 Juin 2012, 18:31
oui la masse est bonne ,
le kit est neuf d'hier après midi donc pas de coupure de fils j'ai fais sa au petit oignon délicatement apres l'écu soit griller c'est possible, dans la semaine je vais essayer un autre ecu mon collègue a le même kit donc je serai fixer.
mais si y'a d'autre proposition n’hésitez pas
ricric11
par ricric11 » 10 Juin 2012, 18:48
ce qui est bizar c'est que tu dit avoir le kit n°1
et tu as le cablage des n° 3 4 5 6...
tu est sur de ne pas avoir reçu le kit N°4 prévu pour l'avant a la place du N°1 ?
jb193
par jb193 » 10 Juin 2012, 19:19
non l'emballage qui est a coter de moi et bel et bien le kit n°1 ,
LUDO597
par LUDO597 » 10 Juin 2012, 20:20
tu a pris la masse directe de la batterie? si cest le cas et les 2 fil sur le plus et que tes capteur plus ton bip et bien brancher au bonne endroit jvoi que le ecu hs tout sa il faut le faire moteur couper car si le rose tu doi avoir 12v moteur tournant sur la batterie tu passe a du 13 14v
jb193
par jb193 » 10 Juin 2012, 20:40
Je comprend mieu merci Ludo, mais les fusible aurait du claquer non ?
LUDO597
par LUDO597 » 10 Juin 2012, 20:42
jb193 a écrit:Je comprend mieu merci Ludo, mais les fusible aurait du claquer non ?
non pas forcement mai ta masse tu la prise ou?
car si cest pour les capteur arriere faut te brancher directe sur ta batterie
jb193
par jb193 » 10 Juin 2012, 20:45
La masse je l'ai mise sur la batterie , après où je suis perdu c'est ou va le fil rouge et où va le fil rose
jb193
par jb193 » 11 Juin 2012, 06:00
Bonne nouvelle tous le monde se matin jai réussi à entendre les bip waouhhhh :D
Donc du coup j'ai mi le fil rose sur le plus de la batterie , la masse sur la batterie et le rouge sur le feu de recul .
Maintenant manqué plus qu'à passer sa au propre et de tous remonter
ricric11
par ricric11 » 11 Juin 2012, 06:04
jb193 a écrit:Bonne nouvelle tous le monde se matin jai réussi à entendre les bip waouhhhh :D
*98/
comme précisé dans la notice de montage pour le kit n° 4 *15*
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 24 Nov 2024, 01:46
