[TUTO] Radar de recul
413 messages   •   Page 24 sur 42   •   1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 42
jb193
Re: [TUTO] Radar de recul
par jb193 » 11 Juin 2012, 06:32
Bizarre quil faut le montage du kit n• 4 pour le numéro 1 :o
J'étais pas prêt de trouver ^^
Et sinan y'a une solution pour passer dans la gaine du coffre d'un e46 pck sa à l'air d'être chaud les marrons
ricric11
Véhicule: (E92) 325IA
par ricric11 » 11 Juin 2012, 12:00
jb193 a écrit:Et sinan y'a une solution pour passer dans la gaine du coffre d'un e46 pck sa à l'air d'être chaud les marrons
si je la donne la solution en page 13, photo 8 et 9 pas besoin de passer dans la gaine ! *98/
http://www.forum-bmw.fr/radar-de-recul-t29763-120.html
jb193
par jb193 » 11 Juin 2012, 19:34
ah oui vraiment merci sa va etre niquel sa :)
pour info par rapport au radar de recul ce sont bien les branchements cité plus haut qu'il faut faire car mon collègue avait mit fil rose et rouge ensemble sur le feu de recul , conséquence a l'arret le bip était bien et moteur tournant on aurait dit que le bip était essouffler ^^
ricric11
par ricric11 » 11 Juin 2012, 19:40
jb193 a écrit:ah oui vraiment merci sa va etre niquel sa :)
vos boitiers valéo fonctionnent comme un relais !
le fil rouge sert juste a activé le boitier au passage de la marche arrière
et c'est le fil rose qui est sur le + batterie qui envoi l'énergie necessaire au fonctionnement du boitier, du buzzer et des radars
LUDO597
par LUDO597 » 12 Juin 2012, 20:39
nikel si sa marche donc on avai raison le rose etait bien alimenter par un plus mais tu devrai le metre apres contact sinon il va chauffer ou risque de te vider ta batterie faudrai le mettre sur un plus apres contact ^^
jb193
par jb193 » 12 Juin 2012, 20:41
Le plus après contact, je peux en trouver un ou sa prêt de la batterie ou dans le coffre ?
LUDO597
par LUDO597 » 12 Juin 2012, 20:45
chaud faut repartir de la boite a fusible pour sa
jb193
par jb193 » 12 Juin 2012, 20:47
Ah carrément , c'est plus le même boulot après
LUDO597
par LUDO597 » 12 Juin 2012, 20:50
oui sinon cher pa jai jamais vraiment chere moi mais en meme temps ma batterie et devant cher pas si ta des fusible derriere comme sur les e39
jb193
par jb193 » 12 Juin 2012, 20:52
Batterie à la l'arrière , fusible sous le capot , au niveau de la batterie j'ai juste un relai mais je sais pas à quoi y sert
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 24 Nov 2024, 01:42
