[TUTO] Radar de recul
413 messages   •   Page 29 sur 42   •   1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 42
jb193
Re: [TUTO] Radar de recul
par jb193 » 21 Juil 2012, 22:44
L'affichage tu la connecter avec le fil rose ?
gloops
Véhicule: BMW E46 330D Pack
par gloops » 21 Juil 2012, 22:46
Non l'affichage c'est une prise qui se connecte sur le boitier
jb193
par jb193 » 21 Juil 2012, 22:47
À oui exacte et le fil rose tu la mi sur quoi
gloops
par gloops » 21 Juil 2012, 22:50
Il n'y a pas de fil rose :
- 4 prises pour les capteurs
- 1 prise pour l'afficheur
- 1 prise pour l'alimentation (avec au bout 2 fils : 1 fil rouge et 1 fil noir)
jb193
par jb193 » 21 Juil 2012, 22:54
Ba après je vois pas vérifie tes câble , tes capteur t'es connection
gloops
par gloops » 21 Juil 2012, 22:57
Je re-vérifierai , mais je l'ai fait au moins 3 fois...
jb193
par jb193 » 21 Juil 2012, 22:59
Après essaie de voir quelqun qui a fait le montage que tu veux faire il sera plus apte à t'aider
ricric11
Véhicule: (E92) 325IA
par ricric11 » 22 Juil 2012, 05:32
gloops a écrit:J'aurai bien aimé que ça me change la vie, mais pour l'instant ça ne fonctionne pas...
J'ai branché le câbles de l'alimentation du boitier, sur le fil Bleu/jaune et sur l'une des masses.
tu as bien mis le fil rouge sur le fil bleu et jaune des feux de recul et le fil noir sur la masse ?
sinon branche le + et le - directement sur la batterie pour etre sûr que le boitier fonctionne
gloops a écrit:PS : quand j'ai fait passer le câble de l'afficheur, je l'ai cassé (en tirant un peu fort à un moment... le bourrin *008 ) , mais j'ai ressouder les câbles à l'intérieur. Mais je ne pense pas que le problème vienne de là.
tu as bien ressoudé les 3 fils a la bonne place, tu ne les auraient pas inversé ?
jb193
par jb193 » 22 Juil 2012, 08:41
Ricric en essayant sur la batterie sa fonctionne pas car c'est ce que je voulais faire lors de mon montage et comme sa fonctionner pas je penser que mon kit avait un défaut , et du coup il y a un signal expret dans le feu de la marche arrière et la sa fonctionner
ricric11
par ricric11 » 22 Juil 2012, 09:01
jb193 a écrit:Ricric en essayant sur la batterie sa fonctionne pas car c'est ce que je voulais faire lors de mon montage et comme sa fonctionner pas je penser que mon kit avait un défaut , et du coup il y a un signal expret dans le feu de la marche arrière et la sa fonctionner
toi tu as un valéo il ne fonctionne pas pareil !
tu dois d'abort brancher le fil rose, le boitier s'initialise et 4 ou 5 seconde après brancher le rouge et la ça fonctionne
si tu les branches en même temps le boitier n'a pas le temps de s'initialiser et il ne fonctionne pas...
mais gloops n'a pas ce problème, il n'a que 2 fils, un rouge (+), un noir (masse)
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 24 Nov 2024, 07:07
