salut j ai le ralenti instable a froid quand je demarre en gros ca passe de 600 a 700 tour 1 seconde et ca revient a 600 et ca disparait quand j ai roulé un peu sinon la voiture roule tres bien aucun trou la puissance est la voila si quelqu un a deja eu ses symptomes ca m interesse de savoir ce que c est merci
Bonsoir tom84, j'ai les mêmes symptômes que toi sur ma 330cd de 2004 mes bougies de préchauffage sont neuves donc ça ne peut pas venir de là je viens de virer ces foutus clapets d'admission, c'est peut-être dû à ça Dans tout les cas je ne pense pas que ce soit bien grave tant que ça n'amplifie pas... Bonne soirée
Problème à peut près similaire sur ma 318 ci, mais moi c'est quand le moteur est chaud à froid aucuns soucis et quand je roule non plus pas de perte de puissance ni de trous. Mais dès que je suis au ralenti elle chute dans les tours/minute puis remonte, elle s'est même déjà éteint 2-3 foi à cause de ça. Ça a commencé quand les températures hivernale sont arrivées alors à voir si ça ira mieux quand ça va se réchauffer.
Sinon je vais l'emmener chez un pote mécano pour qui jette un coup d'œil je vous tient au jus. Juste est ce qu'il y en a qui pense que ça pourrait être la chaîne ? (j'avoue que ça me fais un peu peur cette possibilité )
C"est le débitmètre qui était en cause pour cette personne là apparemment. Pour ce qui est de la chaine, cela m’étonnerais fortement que ça vienne de là quand même.. Bonne soirée
salut c est sur que ca vient des clapets d admission car moi j en ai pas et puis j ai l impression que ca me le fait que le matin quand il fait frais en tout cas merci pour vos infos
