Après diagnostique, les défauts sont des ratés d'allumage sur tous les cylindres et sondes lambda. Le moteur boite beaucoup. Au départ ce n'était qu'au ralentie mais la dernière fois ça ma carrément fait des à-coups en roulant. Ma consommation a augmenté aussi.
Cependant lorsque je débranche le débitmètre il ne boite quasiment plus et la voiture roule très bien donc je vais bosser comme ça en attendant. J'ai changé les bougies et comptais faire les bobines mais l'histoire du débitmètre me pose problème et du coup j'hésite à en acheter. Je précise que j'ai essayé de le remplacer par un adaptable des fois que mais pas de changement. Pour les sondes lambda elles ont normalement été changé il y a environ un an et demi.
Financièrement c'est très complexe en ce moment et comme je ne m'y connais pas je ne sais pas trop par ou commencer et ça urg... Est ce que quelqu’un aurait une idée ? Merci beaucoup
