[TUTO] Remplacement Batterie et Codage avec CARLY
Postez ici vos tutoriels !
61 messages   •   Page 4 sur 7   •   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
crachkiller
Véhicule: Bmw (E90) 330d luxe
Code VIN: A178993
Re: [TUTO] Remplacement Batterie et Codage avec CARLY
par crachkiller » 14 Mar 2018, 07:51
civodul a écrit:D'accord, et tu aurais une explication concernant mon soucis, j'ai acheté la version pro ( il y a plus d'un an) que j'ai installé sur une tablette Samsung (android) j'ai pris l'option codage batterie il y a quelque temps sans l'utilisé (en prévision de ) et lorsque j'ai voulu ouvrir Carly ce week-end l'application ne s'ouvre plus ( enfin je l'ouvre, mais la page reste Loading un moment puis un message s'affiche < Carly pour BMW pro s'est arrêté >
pour info comme ça ne fonctionnait pas j'ai viré l'application et je l'ai a nouveau téléchargé via Play store, ça ne change rien. C'est le Carly avec le boitier blanc.
voila si tu as des infos je suis preneur *11*
Je te réponds sur ton sujet *98/
GalOu
Véhicule: E61 530 DA luxe
Code VIN: C100468
par GalOu » 18 Mar 2018, 23:37
salut
je dois changer la batterie mais je ne trouve pas le même modèle que celle d'origine une 95AH en 900A
donc je vais être obliger de mettre un modèle différent est ce que juste avec carly je peut enregistré sans avoir de soucis avec IBS ou je devrais aussi utiliser NCS expert ?????
Modifié en dernier par GalOu le 19 Mar 2018, 16:07, modifié 1 fois.
civodul
Véhicule: BMW e70 pack luxe stage 3 M/B
Code VIN: L047666
par civodul » 19 Mar 2018, 06:45
Avec Carly effectivement tu ne trouveras pas forcément le modèle que tu cherches, par exemple si tu mets une batterie de 95 Amp tu seras obligé de cocher 90 Amp, il faut mettre l'ampérage se rapprochant le plus mais toujours en dessous ( procédure Carly) par contre tu sélectionnes si AGM ou pas ( si tu changes de modèle )
xtophe70bmw
Véhicule: Bmw (E61) 530xi 2006
Code VIN: CC68328
par xtophe70bmw » 22 Mar 2018, 12:36
Bonjour CrachKiller,
Effectivement avec Carly tu pourras très facilement détecter ce genre de défaut et même les effacer. J'ai eu le cas sur mon E90 cet hiver. ca m'avais même permis de voir que mon boitier de préchauffage était HS également.[/quote]
Ok et tant mieux mais maintenant que j'ai réussi à changer ces foutues bougies de pré-chaffauge **//5 et remonter tout ce bazar j'espère que mon futur Carly ne vas pas me dire que le boitier et la vanne EGR était aussi à changer *64* ah non...
Je me lance maintenant sur ton site ivini-tech pour l'achat..... */7
xtophe70bmw
Code VIN: CC68328
par xtophe70bmw » 16 Avr 2018, 23:10
Bonjour Crachkiller
petit rappel :
Moi :Je vais suivre tes conseils (adaptateur + telechargement) mais dans les pages précédentes Biff parle d'une option pour pouvoir réinitialiser ou recoder la batterie afin que le boitier IBS fonctionne de concert avec elle. A quel endroit faut cocher l'option?
Toi : En fait il s’agit d’un achat in-app supplémentaire car c’est une fonctionnalité qui a nécessité pas mal de développement alors elle est en option. Par contre une fois aquise elle est définitivement a toi et tu peux t’en servir autant que tu veux. C’est pas difficile a trouver, il suffit de cliquer sur l’icone batterie.
Pas difficile c'est vite dit, car apres avoir choisi l'adaptateur sur le site,
http://shop.mycarly.com/en/iphone-ipad- ... ew/a-1010/
Je n'ai trouvé ni l'icone batterie ni la possibilité d'entrer ton code de remise avant la page paiement! 46*
Jsuis peut être mal voyant ²4? donc quel conseil ou explication pourrais tu me donner pour finaliser cet achat de ±70€?
civodul
Code VIN: L047666
par civodul » 17 Avr 2018, 09:28
Tout cela n'a plus cour avec la nouvelle version, maintenant tu as accès a toutes les options car c'est a abonnement annuel. C'est avec l'ancienne version pro de Carly que certaines options étais activable via un paiement supplémentaire (en contreparties il n'y avait pas d'abonnement ).
En résumé si tu n'as pas encore acheté Carly, maintenant c'est abonnement obligatoire
tonydu63
Véhicule: BMW (E39) 530IA PACK LUXE
par tonydu63 » 17 Avr 2018, 09:40
bonjour,
faut il faire ce genre d opération sur une E39, j ai des souci sur ma 530IA de 2001, j ai recharger plusieurs fois c est dernier temps donc je me demande si il faut l enregistrer?
xtophe70bmw
Code VIN: CC68328
par xtophe70bmw » 18 Avr 2018, 11:37
Donc je vais devoir acheter l'abonnement en plus de l'adaptateur à 70€?
C'est combine cet abonnement? 46*
MErci & @+
biff
Véhicule: x5 lci exclusive
par biff » 18 Avr 2018, 12:19
C'est pas un abonnement , une fois l'appli acheter c'est sans limite .
Et une fois les options payantes prises elles sont acquises.
civodul
Code VIN: L047666
par civodul » 18 Avr 2018, 12:44
Non Biff, les règles ont changées. Pour les nouveaux maintenant c'est abonnement
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 27 Nov 2024, 04:52
