[TUTO] Remplacement du collecteur d'échappement
235 messages   •   Page 11 sur 24   •   1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 24
SPOOKY74
Véhicule: BMW Z4 3.0 Roadster E85
Code VIN: LS60259
Re: [TUTO] Remplacement du collecteur d'échappement
par SPOOKY74 » 25 Juil 2012, 11:05
Il faut serrer fort mais quand même pas toutes tes forces ! et c'est dommage que tu ne sois pas arrivé à détecter la fuite car tu risques de faire deux fois le boulot et tu verras que c'est assez long et inadéquate. Bon courage et tiens nous au courant.
Drummerwax
Véhicule: BMW 320d e46 2001
par Drummerwax » 25 Juil 2012, 11:25
*21* Je suis tout à fait d'accord avec toi SPOOKY mais comme je ne sais pas si c'est un collecteur qu'il me faut ou juste un jeu de joints...
Il faudra bien que je démonte pour vérifier
carlito-shisha
Véhicule: E61 530 D PACK BEST
par carlito-shisha » 29 Juil 2012, 11:19
super tuto, MERCI !! *98/
voici des photos de mon collecteur
je l'ai changé car j'avais des odeurs de gaz d'échappements dans l'habitacle.
le diag est simple,
odeur de gaz d"échappement dans l’habitacle
de la fumée s'échappe au démarrage près du collecteur
en mettant la main près du collecteur, on sens de l'air, en dessous du filtre à air
j'ai acheté le collecteur, les 3 vis turbo, joints du collecteur X 3 et joint turbo
Ce n"est pas une mince affaire au moins 5h de travail, travail à l'aveugle au miroir !!
le mieux c'est de tout démonter, faire une réparation avec un soudeur à l'argon, et remonter le collecteur.
Moi j'ai préféré ne pas immobiliser mon véhicule le temps de la réparation, j'ai installé un neuf, et revendre mon ancien réparé
message par MP si quelqu'un intéressé
Drummerwax
par Drummerwax » 29 Juil 2012, 20:29
Bonsoir à toi Carlito-Shisha,
Eh bien, y'a que des possesseurs de 330d qui ont majoritairement ce problème à ce que je vois.
C'est cool que tu ai pu réparer ton problème. *br*
C'est joli quand c'est neuf! :o
carlito-shisha
par carlito-shisha » 30 Juil 2012, 12:53
En effet c'est beau quand c'est neuf
Par contre le mien est réparable, si quelqu'un est intéressé m'envoyer un MP
Je pense que c'est particulier au 6 cylindres en ligne
Les v6 des Audi doivent moins travailler et en plus ils sont 2 fois plus petit
Le m57 se monte sur série 3 5 et 7
yaya325i
Véhicule: e30 325I cab, 320d e46, X4 35D
par yaya325i » 21 Sep 2012, 11:48
bonjour,
voila je suis passé par france casse pour acheté un collecteur qui finalement en recevoir un d une ref 11.62-2248166e
je voudrais savoir si c est compatible avec une e60 530d de 07/2003 car sur real oem se n est pas la meme ref
merci
SPOOKY74
Code VIN: LS60259
par SPOOKY74 » 21 Sep 2012, 12:01
A priori, si la ref. diffère , ce n'est pas le bon.
yaya325i
par yaya325i » 21 Sep 2012, 12:01
ok merci pour l info
Samir0181
par Samir0181 » 22 Sep 2012, 22:19
Salut SPOOKY,
Je pense que ma voiture a les même symptômes que la tienne.
Fumée côté collecteur d'échappement, traces noires et odeur de gaz dans l'habitacle. *008
J'ai pris quelques photos.
Par contre je ne sais pas d'où ça peut venir : collecteur fendu, joint de collecteur mort, turbo fendu. :?: :?:
Comment être sûr que c'est le collecteur avant de le commander????
J'ai pris une vidéo mais je ne sais pas comment la mettre sur le forum.
SPOOKY74
Code VIN: LS60259
par SPOOKY74 » 22 Sep 2012, 22:43
Vu les tâches importante et bien noir ,je ne pense pas que ce soit simplement un joint (car il y en a plusieurs) et je ne pense pas non plus au turbo sauf si tu as une perte de puissance importante ou un gros bruit de soufflerie/sifflement. Pour moi c'est bien le collecteur et si tu le remplaces n'oublie pas d'acheter les joints chez BMW.
Pour poster une video, tu l'upload sur youtube/dailymotion...puis tu insere le lien via le gestionnaire de reponse.
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 16 Nov 2024, 13:45
