stph57 a écrit:Ausi, le cople de serrage ne serait il pas de 40 daN car 40 Nm correspond à un couple de 4 kg?
Willspr a écrit:stph57 a écrit:Ausi, le cople de serrage ne serait il pas de 40 daN car 40 Nm correspond à un couple de 4 kg?
40daNm pour te donner un ordre d'idée c'est 10 de plus que le couple de serrage recommandé pour serrer un écrou de vilebrequin de moteur Ducati, sur un arbre qui doit faire plus de 25mm... donc pour une vis de 8 ou 10mm, ça risque de casser bien avant ça
40Nm c'est l'ordre de grandeur pour une vis à serrer bien fort en diam 8/10mm sans lubrification, et bien sûr en acier sur acier, qualité standard pour la vis (soit 8.8).
Si tu met de la graisse, c'est encore moins
Faut pas oublier que c'est 4kg, au bout d'une barre de 1m, soit 16kg au bout d'une clef à oeil par exemple
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
