Bonjour a toutes et a tous !
Voila je me suis entrepris dans un chantier , je me suis decidé a changer les joints du carter de distri sur ma 316i e36 de 97' , moteur m43 a chaine , mais je bloque au niveau de ce foutu boulon central de la poulie damper , jarrive pas a trouver le sens de filetage malgré beaucoup de pelegrinations sur le net ...
Je me dit que jai peut etre fait une c******e , je suis parti sur la base que cetais un filetage "normal " , du coup jai essayé de devisser a la clé plate : impossible ; avec rallonge : idem ; avec clé pneumatique : idem ; avec clé plate + tube carré en fonte , coincé par terre + coup de demarreur , le demarreur bloque et le boulon reste en place Oo
Le filetage serait il inversé ?
Jai remarqué de la pate a joint a un niveau du carter de distri , ce qui me laisse a penser que l'ancien proprio a deja demonté le moteur , et a dut mettre de la loctite a mort sur le filetage du boulon ...
Merci a tous de m'clairer ( dumoins ceux qui l'ont deja demonté ) :)
