Sifflement turbo!!
24 messages   •   Page 2 sur 3   •   1, 2, 3
katana13
Re: Sifflement turbo!!
par katana13 » 13 Nov 2011, 11:12
peut etre l'electrovane...il n'y a pas de N75 comme sur les TDI ??? *61*
bidou
Véhicule: Bmw (E46) 320d pack luxe
par bidou » 13 Nov 2011, 19:08
il se peut que ta géométrie variable soit très très sale, comme il se peut que l'un des convertisseur de pression soit hs
as tu vérifié toute les petites durites a dépression ?
tu as quoi comme motorisation ? (je lis sur ton profile 330cd)
convertisseur de pression référence bmw 11 74 7 796 634, y a deux convertisseur, un pour la capsule a dépression que vous appelez wastegate, et un pour la van EGR, tu peux intervertir les deux convertisseur (meme référence) pour savoir si celui du turbo fonctionne ou pas, mais en bouchon le petit tuyau de l'EGR, pour mettre celui de cette dernière hors service
a vérifier aussi, toutes les durites a dépression, mais je pense plus a une géométrie variable pleine de saleté, j'ai vue un produit qui nettoie la géométrie du turbo, mais je ne sais pas si y a un risque pour le moteur ou pas
bidou
par bidou » 13 Nov 2011, 19:15
le produit s'appelle kent one chot
[youtube]aYSvrlEKuB8[/youtube]
[youtube]H0ykp7h-9lM[/youtube]
il nettoie certes, on le voit bien, mais on voit bien aussi que les deux moteurs sur les deux vidéos prennent beaucoup de tours, donc a manipuler avec grande prudence
katana13
par katana13 » 13 Nov 2011, 19:56
la video est la voiture d'un ami et le Kent one shot marche tres bien,il doit m'en rester un peu,sinon tu en trouve chez Opel *15*
graslandman
Véhicule: M3(E46)-BMW 1250 GSA-320D F31
Code VIN: GUCHOOQ
par graslandman » 15 Nov 2011, 15:31
ok merci beaucoup je vais essayer ça
A bientôt
graslandman
Code VIN: GUCHOOQ
par graslandman » 15 Nov 2011, 15:37
Depuis dimanche plus de sifflement mais un bruit de turbo normal :?: :?:
Mes durites de depression sont neuves je penche plus pour une geométrie grippée donc si ça recommence j'essaierai le produit.
Merci a tous pour votre aide *98/
bidou
par bidou » 15 Nov 2011, 16:42
tiens nous au courant l'ami *98/
Fredmas
Véhicule: BMW (E46) 330da Touring pack M
par Fredmas » 15 Nov 2011, 22:17
graslandman a écrit:Depuis dimanche plus de sifflement mais un bruit de turbo normal :?: :?:
C'est cool Manu. J'suis content pour toi !!! *br*
graslandman
Code VIN: GUCHOOQ
par graslandman » 16 Nov 2011, 08:34
Merci Fred ;)
Cessone17
Véhicule: Bmw 330cd (E46)
par Cessone17 » 02 Juil 2012, 21:46
J'ai le même souci que toi et quand j'enleve la durite de dépression du Wastegate, j'ai plus du tout de sifflement donc je suis trop content en revanche je voudrai savoir qu'est ce qui est mort au juste?
La capsule du Wastegate?
L'électrovanne de depression qui se situe a coté du turbo?
Merci de ta réponse
  Précédente   Suivante
Utilisateurs parcourant ce forum : Bimmer52 et 0 invités
Nous sommes le 29 Nov 2024, 19:11
