soucis de feux
59 messages   •   Page 5 sur 6   •   1, 2, 3, 4, 5, 6
Loonyzou
Re: soucis de feux
par Loonyzou » 04 Déc 2012, 19:37
pat56000 a écrit:Par contre petit soucis de nouveau, tout à l'heure en rentrant à la maison, je me suis fait klaxonné dessus à plusieurs reprises. Quand je me suis arrêté, le mec me fait "désolé de vous avoir klaxonné comme ça mais vous avez un feu qui clignote" et effectivement le feu gauche clignotait. Arrivé à la maison, je regarde, alors le feu clignote quand le moteur est en marche et pas quand le moteur est éteint. Quelqu'un sait d'où ça peut venir?
Je vois pas du tout d'ou ca peut venir.
Pb de masse?
Une soudure peut etre parce qu'il me semble que chez certains constructeurs, le phenomene des "guirlandes" est du a des soudures qui ne tiennent plus mais je serai incapable de dire ou sont ces fils.
ricric11
Véhicule: (E92) 325IA
Re: soucis de feux
par ricric11 » 04 Déc 2012, 19:39
problème de resistance ou de masse...rajoute une resistance sur chaque feux...
pat56000
Véhicule: Bmw (e46) 320d pack luxe
Re: soucis de feux
par pat56000 » 04 Déc 2012, 19:49
Ok je testerais la masse demain pour voir et si besoin je la doublerais et si ça vient pas de la, je mettrais une résistance dissipatrice de 5W
Grand merci à toi maître Richard *98/
ricric11
Re: soucis de feux
par ricric11 » 04 Déc 2012, 19:54
pat56000 a écrit:Ok je testerais la masse demain pour voir et si besoin je la doublerais et si ça vient pas de la, je mettrais une résistance dissipatrice de 5W
fait l'éssai, au moment ou tu met le contact sans allumer les feux, regarde si ils clignotent !
et une fois moteur démarré mais sans allumer les feux, regarde si ils ne clignotent pas (environ toute les minute)
si ils font ça c'est un problème de resistance *98/
pat56000
Re: soucis de feux
par pat56000 » 04 Déc 2012, 20:03
Alors, quand tu allumes les feux sans mettre le contact, là pas de soucis, c'est juste quand je démarre que celui de gauche scintille.
ricric11
Re: soucis de feux
par ricric11 » 04 Déc 2012, 20:06
pat56000 a écrit:Alors, quand tu allumes les feux sans mettre le contact, là pas de soucis, c'est juste quand je démarre que celui de gauche scintille.
oui c'est normal, si tu ne met pas le contact le LSZ ne va pas tester les feux !
pat56000
Re: soucis de feux
par pat56000 » 04 Déc 2012, 20:13
Je vais aller voir de suite par rapport à ce que tu me dis et je te dis ça tout à l'heure
pat56000
Re: soucis de feux
par pat56000 » 04 Déc 2012, 21:01
Voilà, petit test fait:
-contact sans feux = anti-brouillard clignotent 5-6 secondes
-démarrage sans feux = RAS
-contact avec feux = RAS
-démarrage avec feux = sintillement du feu gauche
ricric11
Re: soucis de feux
par ricric11 » 05 Déc 2012, 06:35
pat56000 a écrit:Voilà, petit test fait:
et tu n'as pas de très légé sintillements une fois le moteur démarré avec feux éteints ??
mais vue ce que tu dit au dessus, ça clignote au controle a froid et a chaud, donc pour moi c'est un problème de resistance, il y en a peut etre une qui a laché...
pat56000
Re: soucis de feux
par pat56000 » 05 Déc 2012, 10:52
Pour les anti brouillards, j'ai lu un truc, je me demande si c'est pas sur ton tuto d'ailleurs, que lsz envoyait des impulsions lors du check up, ça vient peut être de là et donc rien de méchant. C'est surtout le feu gauche qui m'inquiète, mais comme tu m'as dit, je bais déjà contrôler la masse.
  Précédente   Suivante
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
Nous sommes le 25 Nov 2024, 06:48
