soucis de feux
59 messages   •   Page 6 sur 6   •   1, 2, 3, 4, 5, 6
ricric11
Véhicule: (E92) 325IA
Re: soucis de feux
par ricric11 » 05 Déc 2012, 11:42
pat56000 a écrit:Pour les anti brouillards, j'ai lu un truc, je me demande si c'est pas sur ton tuto d'ailleurs, que lsz envoyait des impulsions lors du check up, ça vient peut être de là et donc rien de méchant. C'est surtout le feu gauche qui m'inquiète, mais comme tu m'as dit, je bais déjà contrôler la masse.
quand tu dit anti brouillard, tu parle des avant ??? ils sont a led ??
oui le LSZ envoi des impulsions sur toutes les ampoules, c'est comme ça qu'il contrôle si une est HS ou pas.
pat56000
Véhicule: Bmw (e46) 320d pack luxe
Re: soucis de feux
par pat56000 » 05 Déc 2012, 11:45
ricric11 a écrit:quand tu dit anti brouillard, tu parle des avant ??? ils sont a led ??
Non je parle de ceux de derrière, je pense que ça doit être le lsz qui doit les fait clignoter en les testant.
pat56000
Re: soucis de feux
par pat56000 » 05 Déc 2012, 18:59
Alors j'ai refait mes masses, inversé les balastes, mis une résistance céramique de 5W et c'est toujours pareil, toujours le feu arrière gauche qui scintille 46*
ricric11
Re: soucis de feux
par ricric11 » 05 Déc 2012, 20:01
pat56000 a écrit:Alors j'ai refait mes masses, inversé les balastes, mis une résistance céramique de 5W et c'est toujours pareil, toujours le feu arrière gauche qui scintille 46*
là a part le LSZ qu'il t'as remis...je ne vois pas trop...
et pas de fil dénudé dans le caoutchouc qui fait la jointure du coffre et la caisse ???
pat56000
Re: soucis de feux
par pat56000 » 05 Déc 2012, 20:07
je vais aller le voir pour faire un essai avec un autre lsz au cas où
Pas de fils dénudés, y avait juste un fil qui ne tenait plus beaucoup au niveau du feu, je l'ai refait et c'est toujours pareil.
ricric11
Re: soucis de feux
par ricric11 » 05 Déc 2012, 20:13
pat56000 a écrit:je vais aller le voir pour faire un essai avec un autre lsz au cas où
et avec les feux d'origine tu as le problème aussi ??
pat56000
Re: soucis de feux
par pat56000 » 05 Déc 2012, 20:19
non je crois pas, en même temps, sur du 12V, la variation est minime, donc à peine perceptible
ricric11
Re: soucis de feux
par ricric11 » 05 Déc 2012, 20:28
pat56000 a écrit:non je crois pas, en même temps, sur du 12V, la variation est minime, donc à peine perceptible
oui mais ça voudrai quand même dire que c'est tes feux a led qui déconnent....
vu que là tu as tous controlé et même changé le LSZ...
pat56000
Re: soucis de feux
par pat56000 » 05 Déc 2012, 20:38
Ou alors pour bien faire, faudrait que je trouve quelqu'un avec des feux led pour faire un essai
  Précédente
Nous sommes le 25 Nov 2024, 03:03
