sup
22 messages   •   Page 1 sur 3   •   1, 2, 3
nabush
sup
par nabush » 28 Sep 2012, 20:18
supprimé
Modifié en dernier par nabush le 22 Juin 2013, 16:05, modifié 3 fois.
PDD
Véhicule: X3 2d 2015; 2002 Tii 1973
Code VIN: OLO1333
Re: N57 (3.0d 245ch) : idem N47 risque casse chaîne distribu
par PDD » 29 Sep 2012, 16:29
Avant de t'affoler, Il faut vérifier que le numéro du moteur fait partie d'un lot "potentiellement" défectueux. Pour le N47 BMW indique 3 numéros de moteurs concernés, heureusement celui de mon X3 2d 2010 n'en fait pas partie...
nabush
par nabush » 29 Sep 2012, 18:51
Vide
Modifié en dernier par nabush le 26 Mai 2013, 20:38, modifié 1 fois.
jacou31
Véhicule: Bmw E90 330d LCI
par jacou31 » 29 Sep 2012, 19:08
PDD a écrit:Avant de t'affoler, Il faut vérifier que le numéro du moteur fait partie d'un lot "potentiellement" défectueux. Pour le N47 BMW indique 3 numéros de moteurs concernés, heureusement celui de mon X3 2d 2010 n'en fait pas partie...
Ou peut on se les procurer ces numéros?
J'envisage d'acheter une 330d de 2009 ou 2010, c'est pas très rassurant cette histoire, je vais peut être garder mon E46 qui a 441000km!!!
Comment connaitre le numéro moteur ?
nabush
par nabush » 29 Sep 2012, 21:45
vide
Kingvaras15
Véhicule: E53 - X5 3.0D 218ch
Code VIN: LV69343
par Kingvaras15 » 29 Sep 2012, 22:26
euh question d'un boulet : Comment ca peu casser ? c'est qui l’élément qui cause cette casse ?
nabush
par nabush » 29 Sep 2012, 22:51
vide
Kingvaras15
Code VIN: LV69343
par Kingvaras15 » 29 Sep 2012, 22:56
nabush a écrit:la casse est liée à une usure prématurée d'une des chaînes de distribution (il y a 3 chaînes sur les N47 et N57). L'usure prématurée est due soit à des guides chaînes défaillants, soit à une mauvaise qualité de chaîne et de pignon (matériaux). On parle aussi d.un problème de conception sur le profil des dents du pignon situé sur le vilbrequin...
Vraiment lié donc à un problème de conception ... très inquiétant ça ...
Je suis un peu déçu ... pourquoi faire des moteurs à chaines si à 120 Mkm ça casse comme une courroie ...
PDD
Code VIN: OLO1333
par PDD » 30 Sep 2012, 09:02
Parce que un ingénieur s'est probablement trompé dans ses calculs...
nabush
par nabush » 13 Oct 2012, 14:46
vide
Modifié en dernier par nabush le 26 Mai 2013, 20:39, modifié 1 fois.
  Suivante
