Surchauffe moteur help
slimen1982
Véhicule: BMW E46 316TI N42 115HP
Code VIN: FW00143
Re: Surchauffe moteur help
par slimen1982 » 18 Juin 2011, 21:32
Tu as vérifier toutes tes durites ?
Si je comprends bien à l'heure actuelle, tu n'as plus aucunes goutes de liquide de refroidissement dans ta voiture ?
tu as mis a nouveau du liquide ? ( si c'est le cas, tu as trouvé une fuite? )
Circus
Véhicule: [e46] 325 cia
par Circus » 18 Juin 2011, 21:42
bonsoir,
tu dis que ton bocal a explosé, j'ai vu que cela est déjà arrivé à plusieurs propriétaire de e46
ce problème est évoqué sur d'autres forums a priori cela viendrai du bouchon du bocal qui se grippe
et ne permettrai plus au surplus de pression de s’échapper d'ou l'explosion de celui ci
d’après ce que j'ai lu pour tester le bouchon il faut le secouer et cela fait un petit clong clong c'est qu'il est bon
certains préconise de le changer tout les ans car à priori c'est un problème connu
Circus
par Circus » 18 Juin 2011, 21:56
je pensais que tu cherchais d'où le problème pouvait venir, pas que tu le savais déjà
normalement il doit en rester un peu dans ton radiateur et dans ton circuit de refroidissement
comme c'est le vase qui a lâcher et que tu t'es vite arrêté
mais bon rien de sur
Circus
par Circus » 18 Juin 2011, 22:09
A mon avis non
mais je suis pas mécano
Circus
par Circus » 18 Juin 2011, 22:20
un joint de culasse fait monter en pression le liquide de refroidissement
mais normalement si la bouchon ou la soupape fonctionne le vase n'explose pas
Boosterbass
par Boosterbass » 19 Juin 2011, 06:13
La mienne sort de 2 séjours au garage car 2 parties du circuit de refroidissement ont lâché.
Quand tu vas enlever tes caches pour poser ton nouveau bocal regardes s'il n'y a pas d'eclaboussures sur la courroie accessoire ou partout ailleurs.
Remplaces le bocal, refait le niveau et vois si ça coule quelque-part et tu aviseras.
Pour la part, la première fois c'était une partie en Bakélite juste derrière le refroidisseur de gaz d'echappement qui s'est fissuré et la 2ème fois c'était une petite durite à l'arrière du moteur une semaine après.
En tout cas, tu verras clairement ton soucis en faisant tourner ton moteur au point mort.
Bon courage.
Denis
david330d
Véhicule: bmw 330 d pack individual
par david330d » 19 Juin 2011, 09:38
a mon avis non car entre tout ça tu as les durites qui auront explosés avant et un joint de culasse se fait vite ressentir(fumée importante,aiguille virant au rouge ect...)la ton soucis c'est que le bocal a cassé et s'est donc vidé pendant ton trajet ne alimentant plus le moteur en liquide de refroidissement.le bocal a coup sur représentait un défaut
ruddy440
par ruddy440 » 20 Juin 2011, 19:49
ben remet le comme sa le voyant disparaitra.
Boosterbass
par Boosterbass » 23 Juin 2011, 21:23
Cool!! Bonne route
Boosterbass
Cool!! Bonne route
Nous sommes le 21 Nov 2024, 23:40
