bon voila problème réglé: le problème du voyant DDE : pompe de gavage situé sous le siégé conducteur était morte une fois changé et ré amorçage elle la voiture démarre au car de tour ^^
PS : j'avais un autre problème que j'ai réglé et je pense que cela peut aider des personnes donc j'explique et je donne la réponse. démarrage a froid pas de problème et une fois la voiture chaude la voiture ne redémarre plus faut attendre que la voiture refroidisse et la elle redémarre. solution: a 99% cela viens du capteur de position d'arbre a came.
merci beaucoup pour l'aide apporté et si je peut aider a mon tour je le ferai avec plaisir.
