température liquide de refroidissement
4 messages   •   Page 1 sur 1
joce.44
Véhicule: Bmw (E90) 318d pack luxe
par joce.44 » 25 Jan 2013, 16:53
bonjour,
depuis quelque temps mon chauffage met un peu de temps à chauffer correctement (température réglé sur 26 degré droite et gauche (-1 à l'exterieur) et il commence à chauffer seulement au bout de 15 minutes environ, mais il chauffe quand même)
J'ai donc regardé la température du LDR dans le menu caché 7 et la il m'indique seulement 62 degré, 73 au maximum apres un trajet de 30 minutes de 30km en roulant sur départementale et nationale.
Je pense donc avoir un thermostat H.S bloqué en position ouverte.
Ma question est quel thermostat est en cause, le thermostat principale ou le thermostat du refroidisseur d'EGR?
et vous quel est votre température du LDR?
pour info ma voiture est de 2006 les thermostats sont d'origine (173000km) bmw 318d e90 moteur M47T2.
merci
allmontana
Re: température liquide de refroidissement
par allmontana » 26 Jan 2013, 08:52
A la limite si le prix n'est pas trop elever change les 2..tu sera tranquille pour 170000km!
joce.44
par joce.44 » 20 Fév 2013, 14:46
problème résolu:
dans un premier temps j'ai changé le thermostat principal+purge du LDR mais température toujours pas à 90°
j'ai donc remplacé le thermostat AGR et la miracle j'ai tout de suite senti le chauffage dans l'habitacle et la température est bien à 90°
donc c'est bon problème résolu! *21*
fred83
Véhicule: BMW 123D M
par fred83 » 20 Fév 2013, 14:51
:bravo:
Nous sommes le 24 Nov 2024, 15:12
