trenblement
8 messages   •   Page 1 sur 1
boheme77
Véhicule: bmw 330d e46
trenblement
par boheme77 » 09 Mar 2013, 17:59
bonjour.
j ai un probleme j ai changer les deux gros silenbloc de triangle cet apres midi et depuis elle tremble a 90 ;100 km/h pas beaucoup mais elle ne le faisait pas avant .
Seb6L_31
Véhicule: 330ci kit bio-éthanol e85
Re: trenblement
par Seb6L_31 » 09 Mar 2013, 19:15
Un réglage du parallélisme devrait résoudre le problème *59/
zoukeo
Véhicule: 330 xd e46 phase 2
Re: trenblement
par zoukeo » 09 Mar 2013, 19:29
c'est toi qui les a changer?
Romu95
Re: trenblement
par Romu95 » 09 Mar 2013, 23:07
Les autres membres pourront peut être confirmer ce que je vais dire (ou réfuter si je dis une connerie), mais il me semble bien que après un changement de triangle il faut refaire une géométrie derrière.
Arty320d
Re: trenblement
par Arty320d » 10 Mar 2013, 03:24
Romu95 a écrit:Les autres membres pourront peut être confirmer ce que je vais dire (ou réfuter si je dis une connerie), mais il me semble bien que après un changement de triangle il faut refaire une géométrie derrière.
*21* Je confirme. Les silent blocs usés ont un jeu. Les nouveaux ayant moins de jeu répercutent ce jeu ailleurs et donc les vibrations sur l'ensemble du train, et tu ressens ça dans la direction = parallélisme à faire, il faut revenir au point zéro, car l'usure des triangles n'est pas la même des deux côtés.
boheme77
Re: trenblement
par boheme77 » 10 Mar 2013, 17:05
oui je les ais monter moi même,je pensais ne pas les avoir assez enfoncer ,si quelqu’un a la cote car j ai pas repérer pour le coter droit,pensez vous que cela la ferais trembler.je vois pas trop le rapport avec le tremblement.
luffy34
Véhicule: 123d sport design/clio 2 RS
Re: trenblement
par luffy34 » 10 Mar 2013, 17:22
changement silentblocs ou triangle égale géometrie
boheme77
Re: trenblement
par boheme77 » 11 Mar 2013, 20:57
problème résolu géométrie et plus rien merci a tous.lock *br*
Nous sommes le 25 Nov 2024, 13:37
