turbo
cisco
turbo
par cisco » 22 Juil 2012, 17:58
le sifflement du turbo au ralenti est t il normal ou pas???? D OU VIEN CE MANQUE DE PUISSANCE?????
david330d
Véhicule: bmw 330 d pack individual
Re: turbo
par david330d » 23 Juil 2012, 04:53
explique toi un peu mieux on a du mal a comprendre! un turbo ne siffle pas au ralenti sinon c'est signe de faiblesse...
pacorabat
Code VIN: FV39857
Re: turbo
par pacorabat » 23 Juil 2012, 09:46
Il me semblait même qu'au ralenti le turbo ne tourne pas du tout. 46*
compact26
Véhicule: E46 compact pack M
Re: turbo
par compact26 » 23 Juil 2012, 13:19
Si, le turbo tourne quand même, ce sont les gaz d'échappement qui le font tourner.
D'ailleurs on m'a souvent dit que lorsque ton moteur est au ralenti (850trs/min en général) ton turbo tourne déjà à 10 000trs/min, d'où l'importance des temps de chauffe et d'arrêt.
david330d
Re: turbo
par david330d » 23 Juil 2012, 17:55
compact26 a écrit:Si, le turbo tourne quand même, ce sont les gaz d'échappement qui le font tourner.
*21*
pacorabat
Code VIN: FV39857
Re: turbo
par pacorabat » 23 Juil 2012, 21:08
Merci pour ces précisions ! *98/ Je pensais que vue la faible pression au ralenti, le turbo ne tournait même pas... Donc environ 10.000tr/min au ralenti, je m'en souviendrais ! :)
cisco
Re: turbo
par cisco » 24 Juil 2012, 18:15
en faite kan je demare ma voiture , au bout de 5a10 seconde un sifflement arrive , le sifflement augmente quand je part.....normale ou pas ....????? achaud ca ne le fait plus !!!!!
wilmic
Véhicule: BMW (E46) 320d pack 2000
Re: turbo
par wilmic » 24 Juil 2012, 18:41
cisco a écrit:en faite kan je demare ma voiture , au bout de 5a10 seconde un sifflement arrive , le sifflement augmente quand je part.....normale ou pas ....????? achaud ca ne le fait plus !!!!!
heu .... non ,pas vraiment normal .
une durite du turbo peut-être ?
compact26
Re: turbo
par compact26 » 28 Juil 2012, 14:16
Ton bruit varie-t'il avec le régime moteur?
Et lorsque tu démarre et que ton moteur est chaud, ça le fait?
Dis nous tout ce qu'il te passe par la tête, n'attends pas qu'on te pose les questions. ;)
cisco
Re: turbo
par cisco » 30 Juil 2012, 17:47
a froid le sifflement augmente avec l acceleration ...... sinon a chaud ya plus de sifflement *64*
Nous sommes le 24 Nov 2024, 14:56
