variation du régime à vitesse stabilisée
295 messages   •   Page 16 sur 30   •   1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 30
Morbak
Re: variation du régime à vitesse stabilisée
par Morbak » 17 Juin 2013, 21:36
L'électrovanne (ou convertisseur de pression, c'est selon) gère par dépression la vanne EGR et la rampe des clapets d'admission. Elle était en cause sur l'auto de toto89100.
luxate
Véhicule: 335i ///M E93
par luxate » 17 Juin 2013, 21:46
D'accord alors espérons que sa soit ça, sa sera toujours moins chère qu'un injecteur ! Tien nous au courant dès que tu le change.
Tu l'as payé combien ? Et pour le changer c'est assez simple ?
Morbak
par Morbak » 18 Juin 2013, 06:36
Regardes page 14, tout est là *59/
luxate
par luxate » 18 Juin 2013, 08:38
OK merci *98/
stcbr
par stcbr » 18 Juin 2013, 12:31
Bon toujours au même point *63*
Le changement d'electrovane n'as pas résolu le soucis de variation de régime.
:trinque: Morbak !
Morbak
par Morbak » 18 Juin 2013, 14:53
stcbr a écrit: :trinque: Morbak !
:lol:
La prochaine étape pour moi sera la vanne EGR, dès qu'il tombera moins d'eau, je vérifierai le fonctionnement du piston et de la membrane.
Si ça vient pas de là, sérieux je sais plus quoi faire *51*
luxate
par luxate » 18 Juin 2013, 21:10
Avez vous regarder les injecteurs ?
Morbak
par Morbak » 19 Juin 2013, 07:27
Non je ne les ai pas fait vérifier, mais je n'ai pas l'impression que ce soit un souci d'injecteur. Je n'ai aucun tremblement, pas de souci de démarrage, pas de ratés en roulant.
Mais bon je me trompe peut-être.
stcbr
par stcbr » 19 Juin 2013, 13:27
Moi dés que j'ai du temps je remet l'electrovane neuve au niveau de l'egr, depuis que j'ai changé toutes les durites de dépression il arrive que lors des montées en régime l'accélération se fasse par palier...
Pour les injecteurs aucunne idée...
Je verifierais aussi la commande d'egr.
J'ai aussi essayé de débrancher le palpeur de pression mais dans ce cas plus du tout de puissance.
A voir pour le changer, 34€ chez BM...
Morbak
par Morbak » 19 Juin 2013, 20:34
Je viens de passer la voiture au DIS pour vérifier le débit des injecteurs, toutes les valeurs sont correctes. J'ai aussi vérifié le débit de masse d'air, conforme, le débit à l'admission, conforme. J'ai juste remarqué que l'ouverture de la vanne EGR était entre 63 et 65 % du ralenti jusqu'à 2000 trs environ, puis descend à 5 % au delà. Sauf que je sais pas du tout exploiter ce chiffre.. Elle devrait pas réguler plus que ça ?
J'en ai profité aussi pour tester les divers clapets et papillons, et il y en a un que je n'ai pas réussi à faire fonctionner, celui juste devant la vanne EGR 46*
Donc s'il ne fonctionne pas, le souci viendrait peut-être de là ? Bien que je ne connaisse pas son rôle..
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 24 Nov 2024, 11:58
