Vibration dans le volant aleatoire
6 messages   •   Page 1 sur 1
balist59
par balist59 » 29 Mai 2011, 19:15
Voila je vous explique mon problème, depuis le changement des 4 pneus (dunlop sp sport 01) sur ma BMW 520D de 2008, j'ai des vibrations dans le volant à partir de 80km/h.
Les pneus ont été équilibrés deux fois, une fois par Euromaster et une fois par BMW et le parallélisme aussi.
Bizarre ces vibrations sont aléatoires, cela vibre pas toujours.
Par contre j'ai remarqué que cela pouvait se mettre à vibrer ou s'arreter après un changement de direction (courbe sur autoroute).
Pensez vous que cela peut être du à un défaut des pneus ?
A un problème de direction ? vue qu'une courbe change le comportement....
Je suis retourné chez BMW mais il ne trouve ien d'anormal....ou peut etre sont ils mauvais...
Merci pour votre aide
Bien à vous
Jean-Luc
balist59
Re: Vibration dans le volant aleatoire
par balist59 » 07 Juin 2011, 23:14
personne a une idee ?
:cry:
Bien à vous
arafali26
par arafali26 » 07 Juin 2011, 23:31
bonjour , les disques sont voilés à mon avis *42*
padré
Véhicule: 530 XAD Sport Design
par padré » 08 Juin 2011, 07:08
arafali26 a écrit:bonjour , les disques sont voilés à mon avis *42*
si les disques sont voilés, ça tremble seulement au freinage non ?
trixseb
par trixseb » 08 Juin 2011, 12:54
Il y aurai plusieurs test a faire le moins chiant est apres avoir roulé quelques kilometre de verifier la temperature au niveau de la jante sur le train avant si tu en as une qui a une temperature plus elevée et qu'en plus celle ci est plus noire (poussiere de plaquette) que l'autre coté alors etrier grippé.Le phenomeme de vibration s'accentue au freinage.
Ensuite tu peux intervertir pneu avant et arriere si tu fait la manip verifie alors l'etat des plaquette (et s'il y a du jeu ou non), disque et que les roue tourne bien librement (lorsque la voiture est levée bien sur).
Tu dis qu'un changement de direction fait disparaitre le bleme donc il peut y avoir le fait qu'en virage le carossage change et donc attenue le probleme. Ces vibrations se font elles en acceleration , decelerations, en roue libre et eest ce que les vibrations se modifient en fonction de ces chacune des situations?
wiwifashion91
par wiwifashion91 » 19 Juin 2011, 09:51
salut
regarde aussi si tu na pas de jantes avec un plat car si tu en a une lequillibrage changera rien permute test jantes et tu vera.
Moi jai eu le meme probleme de 80 a 100 kmh grosse vibration dans le volant et meme quand je frenait je venait de changer mais disques jai cru que c'etait sa.
J'ai quand meme fait equilibrer mais roues toujour rien,et ensuite jai permuter mais roue et plus rien dans le volants part contre maintenant sest dans le sieges avant et les sieges arriere que je le sens. final une jante a un plat jai du prendre surement un nid de poule.
bon courage a toi et tien nous au courent *98/ .
Nous sommes le 23 Nov 2024, 11:03
